[1.4]Filtre sur reniflard
das306
MessagePosté le: 08 03 2009 23:27    Sujet du message: [1.4]Filtre sur reniflard R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'ai une 306 1.4L Bleu phase 2
jvien d'installer un kit aujourd'hui mais je me suis apercu que le reniflard était relié à rien donc j'ai mis 1 filtre par dessu donc j'aurais voulu savoir si c'est bien ou pas quel sont les risques ?
Puis-je perde de la puissance ?( je sais que ce n"est que un 1.4l )
Voila merci bien de vos reponse !!!
trucker80
MessagePosté le: 09 03 2009 10:56    Sujet du message: Re: Filtre sur reniflard R&eacutepondre en citant
le filtre empechera juste les saletés de passer, si toutefois ce reniflard aspire.( notemment si celui ci est relié au moteur pas a pas
sinon, niveau puissance, tu perdras rien, et tu gagneras encore moins
das306
MessagePosté le: 09 03 2009 20:40    Sujet du message: Filtre sur reniflard R&eacutepondre en citant
Merci de ta reponse :) mais donc il n'y a pas de risque pour le moteur ?
atitari
MessagePosté le: 10 03 2009 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucun risque car ton reniflard ne fais que garder les saletés
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
das306
MessagePosté le: 10 03 2009 20:09    Sujet du message: Filtre sur reniflard R&eacutepondre en citant
Ui mais j'aurais entendu dire que sa pourrais abimer la boite papillon ou autre chose car ce n"est plus alimentait par le reniflard ..si le reniflard n'était pas brancher d'origine sur sa boite d'origine ? Parce que pour mettre mon kit j'ai du enlever la boite a air et mettre le kit a la place !!
Donc je vous avous que je suis un peu perdu :s
Et puis je sais pas mais endiré quelle a moin de reprise :s pouvais vous m'aidezz
