[hdi]probleme injecteur
sabrina2a
Genre: Genre:F&eacuteminin
Localisation: corse 306 hdi xs premium pack année 2001,205 cti 138 cv.
MessagePosté le: 08 03 2009 11:55    Sujet du message: [hdi]probleme injecteur R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, voila je vous explique mon problème, le moteur tremble et je le ressent a l intérieur du véhicule le tableau de bord tremble comme pas possible, un ami ma changer tous les sillent bloc moteur, collerette échappement changer, ainsi que les sillent bloc de ligne échappement et le résultat est le même toujours ce tremblement, a froid le tremblement est vraiment fort a chaud un peu moins, un ami me dit que sait les injecteur qui fait ca, pourtant la voiture marche impeccable je suis vraiment désespérer, vos lumières peut être m aiderons merci pour votre aide.
MessagePosté le: 08 03 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba dire que la voiture tremble a cause des injecteurs je veux bien mais pourquoi ????
elle tourne rond au ralenti ????
ton support coté distribution n'est pas abimé ???
sabrina2a
MessagePosté le: 08 03 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au ralenti nickel, le support n est pas abimé, on a mi une barre a mine sur le silent bloc coter distribution et pareil le moteur tremble, j avait mi un nettoyant injecteur dans le reservoir a gazoil, et toujour pareil, je ne sait plus quoi faire, peut etre avec une video vous pourriez m aider.
subimpreza06
MessagePosté le: 08 03 2009 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca le fait plus a froid ou a chaud ????
MessagePosté le: 08 03 2009 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta combien de KM ? ton cata ne serait pas bouché ?
sabrina2a
MessagePosté le: 08 03 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus a froid que chaud, comment je peut verifié mon catalyseur pour voir si il est bouché, est ce normal que la voiture ne fume pas du tout a chaud, rien ne sort de l echapement, elle a 163000 km.
DURET
MessagePosté le: 08 03 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle rame ou pas , si oui , c'est bien le cata bouché
306 1.8 16v éden park
sabrina2a
MessagePosté le: 08 03 2009 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle marche super bien, j'ai ete brancher la valise que un copain a et aucun probleme dessus, sait un truc de fou ca.
john2a
MessagePosté le: 09 03 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
essai moteur allumé de debranché injecteurs par injecteur. (tu debranches et apres tru le rebranche avant de debrancher un autres).
si ton moteur tourne beaucoup moins bien, c'est que l'injecteur est ok, si la voiture tourne a peine moins bien c'est que tu as un soucis sur ce "cylindre" et peu etre c'est l'injecteur. apres tu inverses ton injecteur ou le cylindre donne pas avec un cylindre qui donne. et tu vois donc si c'est un cylindre ou l'injecteur qui est mort
a+
guimcdo
MessagePosté le: 09 03 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
john2a a écrit:
salut,
a+
C'est pas un peu dangereux ça? Je ferais plutôt le test sur les canalisations de retour injecteurs: tu débranches tes retours d'injecteurs, et tu observes s'ils gouttent tous de la même manière.
Tu dis que les silents blocs ont été changés: même celui de l'anti-basculement, avec son axe vertical?
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 03 2009 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que le probleme vient de la
sabrina2a
MessagePosté le: 09 03 2009 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous et je vous remercie de m aider, oui le silent bloc anti-basculement a ete changé, mais sait quoi l axe vertical ? les vibrations sont arriver juste apres avoir changer le silent bloc anti-basculement, je les amener chez un dieseliste ce matin et aucun souci d injecteur, donc je pense que ca peut provenir que du silent anti basculement, un copain va essayé de me le faire demain matin, l axe vertical est le long boulon avec son ecrou car je ne les pas changé. merci beaucoup les amis...
guimcdo
MessagePosté le: 09 03 2009 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'axe vertical c'est le 17.
Si tu dis que les vibrations ont commencé quand tu as changé les silents blocs, cherche pas, c'est ça. ça peut être dû à des elastomers de mauvaise qualité, ou un mauvais montage...
Le mieux, tu te mets sur une fosse, tu surveilles la biellette d'anti-basculement lorsque le moteur tourne, si la biellette vibre à la même fréquence, et même amplitude que le moulin, c'est qui doit être trop dur, ou mal monté.
john2a
MessagePosté le: 10 03 2009 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tu as allé chez quel dieseliste? faut que je vois pour mes injecteurs, j'en ai un qui tape un peu. merci a+
sabrina2a
MessagePosté le: 10 03 2009 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut john, chez accelere en face de bmw, je te rassure pour les hdi impossible a tarer ou il est bon ou alors il faut le changer, pour revenir a mes vibration, je remercie tout le monde, car le probleme venait bien de l axe vertical le caoutchou est mort par contre ce change t il ou il faut changer la piece complete, 3 semaine de galere alors que le probleme venait de la, je vous remercie mille fois pour votre aide a tous.
guimcdo
MessagePosté le: 10 03 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'en sais rien, je dirais que c'est possible de ne changer que l'axe (vu qu'il est détaillé en pièce détachée)...
john2a
MessagePosté le: 11 03 2009 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, merci pour ton info pour les injecteurs.
content que tu es trouvé la reponse a ton probleme.
a+
