viewonline.php?sid=7eea26e532e1a96d4a5c3d3fd4ece716Qui est en ligne ?
[HDI] fuite gasoil haut moteur
Str01
MessagePosté le: 06 03 2009 2:40    Sujet du message: [HDI] fuite gasoil haut moteur R&eacutepondre en citant
bonjour,
ma voiture consomme plus que d'habitude et j'ai aussi une odeur de gasoil persistante, j'ai donc retiré le cache moteur et il y a pas mal de gasoil au niveau des injecteurs (je n'y connais pas grand chose )
le garage peugeot a coté de chez moi vient de me prendre 30 euros pour me dire qu'ils ne savent pas d'ou ca vient...
si qq'un a une idée je suis preneur
merci par avance
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense a une mauvaise etancheité des joints en cuivre des injecteurs sur la culasse :)
change ses joints deja et vois ce que ca dit
essaie de nettoyer pour voir un peu mieux aussi
DURET
MessagePosté le: 06 03 2009 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour subimprezia06
306 1.8 16v éden park
BingO
J'ai eu ça sur l'injecteur le plus à gauche quand tu es face au moteur.
C'était au niveau du serrage de la durit sur l'injecteur, j'ai déserré totalement et reserré à bloc, tout nettoyé, je n'ai plus jamais eu de fuite.
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les raccords haute pression
tu peux commencer a les serrer comme dit BingO ca coute rien puis si c'est ca tant mieux
BingO
MessagePosté le: 06 03 2009 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, je retrouvais plus le nom
Merci pour la précision
Str01
MessagePosté le: 06 03 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous je vais essayer de changer ces fameux joints
MessagePosté le: 06 03 2009 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va réclamé tes 30€ !!!!
attend tu paie pour quoi ??? pour qu'il trouve pas ??? c'est pas normal ! va tappé scandalle :)
MessagePosté le: 07 03 2009 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvenu au club
pratique courante chez les garagistes
pour ma part ce sont tous des arnaqueurs
the TAZ
MessagePosté le: 07 03 2009 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un garage à une obligation de résultat... et même s'ils cherche bien plus longtemps qu'il ne faudrais tu doit pas payer plus cher que s'ils avaient trouvé de suite. au fait c'est quoi son métier à ce "mécano"?...
jantes tôle powaah Ninja
maumau76
MessagePosté le: 08 03 2009 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir
bien souvent les fuites de gazole au niveau injecteur viennent des durits retour , c'est vendu au metre, mais il est possible aussi que ce soit au raccord haute pression dans ce cas il ne faut pas serrer , mais moteur chaud au ralenti(tournant) desserrer le raccord 1/2 tour, le moteur va boiter et resserrer le raccord il va retrouver son ralenti normal,autre possibilité de fuite mais la c'est en compression injecteur insuffisement serré sur la culasse d'ou fuite, donc depose des injecteurs(moteur froid) et remplacement des joints cuivre et rondelles pare feu.
bonne soirée
MessagePosté le: 08 03 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
m'enfin beaucoup de discution pour un HDI alors que moi j'ai aucune fuite .... faudré revoir a savoir se salir un peux les mains avant d'allé chez peugeot se faire arnaqué 30€...
