Changement du maitre cylindre
grafito313
MessagePosté le: 05 03 2009 23:32    Sujet du message: Changement du maitre cylindre R&eacutepondre en citant
Bonsoir voila je possede une 306 cab 1L6 de 2001 je viens de changer mon systeme de freinage avant en passant au brembo 4 pistons et disques de 288 je trouve que le freinage est bon... () mais la pedale est un peu mollle je vais monter un train arr a disque ce week end je devrais prevoir un autre maitre cylindre pour augmenter la pression et donc durcir la pedale mais lequel choisir si quelqu un a deja ce systeme de freinage. Merci Gaetan
MessagePosté le: 06 03 2009 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un maitre cylindre en 23.8 de 306 S16 bv6 d'aprés 97
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'aurais tu pas un peu d'air dans lo bloc ABS et que ce soit ca qui fasse que ta pedale sois molle
j'avais monté des brembos sur ma 1.6 de 96 et ma pedale n'etais pas molle meme avec le maitre cylindre de 19mm
grafito313
MessagePosté le: 06 03 2009 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais essayer d en trouver un mais il en existe pour systeme bosch et bendix?? ca a de l importance?? pour purger le bloc je defais les sorties pour le purger ca ce fait comme ca?? ;-à?? merci
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pour purger le bloc tu roules sur une surface avec faible adherence et tu fais declencher l'ABS en freinant comme un borrin tu fais ca une vingtaine de fois ensuite tout le liquide sera parti vers les etriers et tu purges aux etriers je fais comme ca au boulot ca m'evite de m'embeter avec l'outil de diagnostic et de passer 3 plombes
pour le maitre cylindre bosch ou bendix c'est pareil il te faut juste un maitre cylindre avec 2 sorties seulement (pas 4)
Koopek
MessagePosté le: 06 03 2009 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question subsidiaire: Les MC 2 ou 4 sorties dépendent de quoi ?
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 sorties = avec ABS
4 sorties = sans ABS
grafito313
MessagePosté le: 06 03 2009 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux sorties car y a l'abs..?ok vais essayer den trouver un avant de monter le train arriere ca evitera une purge...
Maître-cylindre de frein : 24.2123-1715.3
Diamètre [mm] : 23,81
Longueur 1 [mm] : 33
Longueur 2 [mm] : 121
Nombre de connexions : 2
Système de freinage : Bendix
Taraudage/Filetage 1 : 1x M10x1
Taraudage/Filetage 2 : 1x M12x1
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicule avec système antiblocage
Véhicule avec volant à gauche ou à droite : pour véhicule avec direction à gauche
101,64 € TTC
Au lieu de 178,30€ TTC
celui ci ferait l affaire?? merci
Koopek
MessagePosté le: 06 03 2009 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok subimpreza donc c'est bien ce que Luther m'avait dit
Il m'a dit aussi que si on as 2 sortie qu'il en faut 4 on peut mettre un "T" et si on en as besoin que de 2 alors qu'on a un 4 on peu mettre des bouchon ...
Solution barbare ou aussi bien que l'origine ?
101 euro un MC Je ne pensait pas que c'était si chère
subimpreza06
yes il est bon celui-ci
grafito313
MessagePosté le: 06 03 2009 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok vais le commander dommage on soit deja vendredi... merci pour les renseignements
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek a écrit:
Ok donc c'est bien ce que Luther m'avait dit
ba moi j'ai un maitre cylindre 2 sorties mais je n'ai plus l'ABS
j'ai donc mis un T pour l'avant, l'arriere n'a besoin que d'une sortie pour mon frein a main hydraulique mais ce n'est que temporaire
pour boucher evite les boulons essaies plutot de trouver un purgeur avec taraud en 10*100 ca evite a un petit peu d'air de se mettre entre le boulon et le petit espace du piston du maitre cylindre
Koopek
MessagePosté le: 13 04 2009 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé sur ma voiture et mon MC n'a que deux sorties alors que je n'ai pas d'abs !
http://img23.imageshack.us/img23/6830/p1030094f.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/3631/p1030095y.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/735/p1030097l.jpg
Peut-etre dû aux tambours !? Il y as des "T" un peu plus bas qui divise. Bref j'ai lu je ne sais plus où que Nicopug préciser que sur certains MC les sorties était du mauvais coté ... Pour avoir les deux sorties du coté droit (si on est dans le sens de la marche) c'est le MC de BV6 d'après 97 qu'il faut ou avant ?
MessagePosté le: 13 04 2009 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, toutes les 306 que j'ai démontée ( quelques-unes pourtant ) n'avaient toujours que 2 sorties sur leur maître cylindre... abs ou pas
Koopek
MessagePosté le: 13 04 2009 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A croire que tu n'en as pas démonté assez encore Ninja
Sur oscaro les modèles en 23.8 de bv6 on bien 2 sortie avec abs et 4 pour ceux qui n'ont pas l'abs. Or sur le 20,6 c'est l'inverse ! 4 sorties pour l'abs et 2 sans ...
Dans un sens un MC de BV6 avec abs est peut-etre plus simple à trouvé ^^ Mais par contre les sorties sont du mauvais coté pour remettre sur ma voiture
Koopek
MessagePosté le: 10 05 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais commander un MC plutot que d'attendre d'en trouver un qui irait. Lequel de ces deux marques irait le mieux: TRW ou Bendix ?
Le TRW: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=611&ID_OSC_TYPES=17097&ID_GENERIC_ARTICLES=258&ID_ARTICLES=1861242
Il as 4 sorties mais des bouchons sont fournis avec donc sa irait bien.
Le Bendix: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=611&ID_OSC_TYPES=17097&ID_GENERIC_ARTICLES=258&ID_ARTICLES=299461
Il n'a que deux sortie (ce qu'il faut pour ma voiture) et surtout elle sont du bon coté.
Pour le réservoir de liquide de frein on peut le récupéré de l'ancien maitre cylindre sans souci ? Faut-il prévoir quelque chose pour le changer (genre des joins) ?
J'ai vu sur la RTA qu'il fallait changer le joins quand on change le MC, ce joins est fourni avec le MC quand on l'achète neuf ? Sinon quelle taille il faut ?
Voilà, merci
MessagePosté le: 11 05 2009 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part toute les 306 que jai pu touché en casse ... certaine de 1995 ou avant avait 4sorties mais c'est Rare !
Elis69
MessagePosté le: 02 06 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 306 ets une 1,8L ph1 de 1996 sans ABS. le MC a 2 sorties et un T plus bas comme sur les photo.
j'ai tout lu donc il faudrai prendre un MC 23,8 avec 4 soties et bouchonner les 2 autre sorit du cote que l'on veu pas c cela?. il y a 4 sorti peu etre car c des piéces standar pour conduite droite et gauche non?
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
MessagePosté le: 02 06 2009 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ou sans ABS, le maitre cylindre n'a que 2 sorties sur les 306 Ninja
Par contre suivant la phase, les sorties sont à gauche ou bien à droite
Elis69
MessagePosté le: 02 06 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki dac donc ceux que vend oscaro avec 4 sorti et pour bouchonner selon la pahse que l'on a c ca ?droite pour les ph1 et gauche pour les ph2
