viewonline.php?sid=e282af2077379f5fdf5174f6201e129eQui est en ligne ?
[s16 bv6]couple court
subimpreza06
MessagePosté le: 01 03 2009 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'avais la reprog puis j'ai mis les arbres apres
mais je trouvais pas grand ameliorations!
j'ai revisé comme ca mon moteur et par chance un bout de piston entre les segments etait cassé sans rien casser de la chemise :)
voila si j'aurais fait la reprog en fonction des arbres je n'aurais pas torné avec une richesse trop pauvre et causé un phenomene de cliquetis
a toi de voir
Tigreg
MessagePosté le: 01 03 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, donc je pense que je vais voir ça alors!
Ça fait chi... de refaire une reprog, au prix ou ça vaut!
Et avec un boitier pts?
http://greg5513.skyblog.com
306 BV6 jaune vermeer de 1997
Silencieux inox Prowler
Posée -4 à l'avant !!
décata
admi
calculateur PTS
Tigreg
MessagePosté le: 01 03 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé si je reponds pas avec le même pseudo, je suis chez un pote et j ai pas pensé que c était sous son nom!(sam55000)
décata
admi
calculateur PTS
ToM57730
MessagePosté le: 01 03 2009 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as les arbres à cames PTS en conséquence
Mais tu peux contrôler la spécificité de tes arbres à cames...voir si sa passerais
La Galerie FoToToM
sam55000
MessagePosté le: 02 03 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment faire pour controler?
T - mac
MessagePosté le: 03 03 2009 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on remplace des AAC, tu change ton épure de distribution. En effet tu va mettre des levée de came plus élevé et un temps d'ouverture lpus grand. Tu va donc aspirer plus d'air dans ton moteur.
Ton calculateur gère ta gestion grace à un débimètre qui mesure la quantité d'air qui passe. En remplaçant tes arbres, les tables de gestion ne supporte pas e telle valeur. Les valeur que mesure ton débimètre sont trop élevé par rapport à se qu'il peut faire. Donc tu aura toujours une richesse maxi mais pas assez pour ton moteur.
Comme dt plus haut, tu sera trop pauvre => cliquetis =>chauffe moteur => casse moteur.
MaXsi
MessagePosté le: 04 03 2009 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous, c'est quoi le couple d'origine de la BV6? Et celui de l'XSI 16v vous savez pas non plus?
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
BingO
MessagePosté le: 04 03 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien retenu la leçon, d'origine sur la BV6 c'est 19x77
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 03 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé par hasard dans le catalogue GT2i et niveau chiffres ca donne ca..
12x68 = ~162km/h Vmax
13x68 = ~175km/h Vmax
12x57 = ~193km/h Vmax
14x62 = ~207km/h Vmax
T - mac
MessagePosté le: 04 03 2009 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai relevé des 19/75 qu'il y aurai sur les séries 1
MaXsi
MessagePosté le: 04 03 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, et en XSI 16v vous savez pas?
LIGHT IS RIGHT!!!!
fox258
MessagePosté le: 05 03 2009 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit etre je croit 16/61 pour la XSI
subimpreza06
MessagePosté le: 05 03 2009 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les bv6 sont en 19/77 et 19/75!!!!
j'ai posté ca sr un autre post je sas plus lequel
sam55000
MessagePosté le: 08 03 2009 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J avais une petite question, quelqu un aurait les cotes completes du couple court 12/55?
Que je puisse les donner a un pote qui boss dans un entreprise qui refait des boites et des pont a neuf!
Donc s il a toute les cotes peut etre qu il pourra faire quelque chose!
Merci d avance!
sam55000
MessagePosté le: 09 03 2009 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan personne n'a ca?
Page 2 sur 2
