viewonline.php?sid=999c428d40adea135825005c5b4af530Qui est en ligne ?
Projecteurs Antibrouillards qui ne s'allument plus
fredzturbo
MessagePosté le: 28 02 2009 15:18    Sujet du message: Projecteurs Antibrouillards qui ne s'allument plus R&eacutepondre en citant
mes projecteurs antibrouillards avant ne s'allument plus, alors qu'a l'arrière ils fonctionnent bien.
j'ai vérifié le fusible ok
j'ai vérifié le relais ok
je n'ai pas vérifié les ampoules des AB, mais j'ai du mal à croire que les 2 auraient péter en même temps.
cela m'est arrivé alors que j'étais sur la route, je suis passé dans une nappe de brouillard, ils se sont allumés, je les ai éteinds une fois sorti du brouillards, puis de nouveau rallumés 10 minutes plus tard environ, et là plus d'antibrouillars à l'avant.
c'est à n'y rien comprendre, auriez vous une idée?
fredzturbo
MessagePosté le: 02 03 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum... çà ne vous évoque pas grand chose?
le commodo?bref je sais pas ou chercher, si vous pouviez me donner votre avis...
306 XS HDI AM 2000 130 000 KM
ma présentation ici
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49446&highlight=
bugs71110
MessagePosté le: 02 03 2009 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème que toi.
Le voyant au TDB s'allume,le relais fait bien claque,pas de fusibles grillé,l'arrière s'allume et les ampoules sont bonnes...
MessagePosté le: 02 03 2009 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu prend un testeur et tu vérifie que tu as bien le courant qui arrive a la prise au antibrouillard
si oui c'est tes ampoules !
sinon peux etre commodo !
MessagePosté le: 02 03 2009 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano
faut que tu verifie ton circuit electrique:
-tu mets ton comodo en mode antibrouillard
-tu met ton voltmetre sur la prise antibrouillard de ton pc
>si tu as 12v, c est les ampoules hs
>sinon c est ton comodo ou ton relais hs
bugs71110
MessagePosté le: 02 03 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ampoules j'ai vérifié et elles paraissent bonnes,est ce possible que je voie pas forcément le filament cassé?
Sinon si le relais fait "clic" quand je mets les antibrouillard,cela veut pas forcément dire qu'il marche??
Merci!
MessagePosté le: 02 03 2009 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour l ampoule, le filament normalement doit etre coupé. mais c est tellement fin que tu peux passer a cote.
pose ton voltmetre sur une borne et l autre partie sur la borne. si ca reste 0 c est HS. si ca bouge elle est ok
pour le relais, normalement vi mais c est comme tout. le clic peut dir oui je suis enclenché comme oui je suis bloqué
bugs71110
MessagePosté le: 02 03 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci!
Quelqu'un aurait-il les schémas électrique pour une 306 XSI 2L 16S de 1998??
Merci à tous!
fredzturbo
MessagePosté le: 03 03 2009 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour vos réponses, et apparemment je suis pas le seul à avoir ce problème, bugs71110 surtout n'hésites pas à nous faire part de tes tests, j'en ferais de même.
ma présentation ici
MessagePosté le: 03 03 2009 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le temps que tu testeras pas avec un voltmètre pour voir si le courant arrivera pas,
on poura pas taidé ....
cela sert a rien d'avoir le shéma :) .
c'est soit le comodo, soit le relais ,soit les ampoules .
a toi de testé chaque piece !
tout en vérifiant en premier que le courant arrive a la boite a fusible ...
jarod02
MessagePosté le: 04 03 2009 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en avait qu'un qui s'allumait et après avoir réflechi j'ai touché la cosse d'antibrouillard la prise bleu derrière le pare choc et il s'averai qu'elle était toute plein de mince donc nettoyage et hop c'est reparti.
Jète un oeil de ce côté la.
306madinina
MessagePosté le: 07 03 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probème que toi j'ai du mal à croire aussi que mes 2 ampoules est claqués les relais et les fusibles sont bon . normalement c'est un relais vert il y en a 3 je les ai interchangé et rien. j'ai pas regarder si j'avais le 12 v effectivement aux bornes!
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
DURET
MessagePosté le: 08 03 2009 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un titre informatif , un relais HS peut faire une clac aussi ... donc restez attentif ...
306 1.8 16v éden park
fredzturbo
MessagePosté le: 15 03 2009 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voici quelques nouvelles du front, j'ai démonté l'ampoule de l'antibrouillard droit, et il s'avère qu'elle est morte puisque le filament est coupé. j'ai pas démonté celle de gauche, mais à mon avis elle est morte aussi.
bizarre... peut être une surtension...
ma présentation ici
fredzturbo
MessagePosté le: 26 03 2009 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout refonctionne.... j'ai remplacé les 2 ampoules
sérieusement, c'est bizarre mais les 2 ampoules avaient pété.
ma présentation ici
DURET
MessagePosté le: 26 03 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah avec l'age , ca pete
MessagePosté le: 26 03 2009 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faire un topic pour si peut et ba ....
fredzturbo
MessagePosté le: 27 03 2009 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux
ma présentation ici
