viewonline.php?sid=8508c5b7f199479d5fe7dcee54c3daddQui est en ligne ?
[problème] caisse qui bouge lors du freinage
djturbo
MessagePosté le: 24 02 2009 22:02    Sujet du message: [problème] caisse qui bouge lors du freinage R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous
Depuis bien longtemps, je sens que ma caisse bouge un peu vers un coté, lorsque je suis à grande un peu vite, à partir de 90km/h, notamment sur autoroute par exemple, pendant le freinage, obligé de faire tourner le volant de quelques degrés pour la remettre sur le bon chemin.
Et pendant ce derniers weekend, elle m’a fait un peu peur, je roulé au dessus des 120 km/h, et j’ai appuyer un peu fort sur la pédale de frein, elle a bougé d’une façon plus forte que d’habitude, et j’ai essayer tout de suite de relâcher le frein et appuyer à plusieurs reprise, et à chaque fois elle bouge et lorsque le lâche le frein, et se remet sur la bonne direction.
Le volant ne bouge pas lorsque le freine, je soupçonne plus le train arrière.
De quoi ça peu venir à votre avis ?
merci d'avance pour votre aide
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 25 02 2009 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un côté qui freine plus fort que l'autre.
état de tes disques, plaquettes? (ou tambours si c'est le cas?)
djturbo
MessagePosté le: 25 02 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse
les disques et plaquettes avant sont ont étaient changés, donc sont encore bien, par contre je n'ai jamais touché aux tambours, je sais que je dois le faire bientôt.
effectivement j'ai pensé à la possibilité qu'un coté freine plus que l'autre, mais est ce que ça peut venir seulement de ça ?
fabuliste
MessagePosté le: 25 02 2009 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça n'as peut être rien à voir mais j'avais pareille mais que sur route dégradé genre route de campagne ou plutot route Parisienne pas entretenue donc mes silentbloc arriere du triangle mort donc un jeu dans les roues de l'ordre de 2cm et donc freinage sur route bosselé ça partait dans tous les sens.
djturbo
MessagePosté le: 25 02 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d’accord avec toi, si les silents bloc arrière du triangle sont mort, lors du freinage le volant bouge, mais là c’est pas mon cas, en plus les silents bloc en question sont toujours OK chez moi.
Merci bien
