Auteur |
bergamotte
Je vs explique mon pb, g une 306 1.9D edition limitée champion USA (année 12.1998) sur laquelle g voulu mettre des jantes alu que g acheté chez norauto (jante tolle d'origine en 14') g pas voulu changé de taille sauf qu'apparement le deport ne seré pas bon mes nouvelles jantes sont un peut plus large de 2-3 cm (norauto me di que c tt a fait normal) g été oubligé de couper un bout de plastique car sa froté sur le pneu. Sachant que g telephoner a peugeot et qu'il n'on envoyer chier car se n'est plus les jantes d'origine. Est-ce-que je doit repasser ma voiture au controle technique??
Merci de me repondre. |
Revenir en haut de page |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
salut ,
met la balise sinon le modo va te tuer , il va chez toi et te mettre au four ...
bref a part ca , met des cales c'est plus simple , si elle touche a peine le plastoc , prend des cales de nauroto et pijo tu les tape et tu les brules . _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
bergamotte
DURET a écrit: | salut ,
bref a part ca , met des cales c'est plus simple , si elle touche a peine le plastoc , prend des cales de nauroto et pijo tu les tape et tu les brules . | C'est quoi la balise ??! (pour le four c'est pas grave j'aime la chaleur!)
Sinon au niveau de la tenue de route et de l'assurrance y'a pas de probleme ?
En plus ce que et bizarre c'est que j'ai remi mes pneus que j'avais sur les jante en tolle sur les nouvelle, et sa va impecable |
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
l'erreur c'est deja norauto
non mais tes jantes ont un ET de combien? car pour frotter en 14pouces t'es rabaissé? _________________ |
bergamotte
Oui je sais ! norauto sont des tokar ! :-))
non je ne suis pas rabaissé le ET est de 25 |
Nickos
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 10 Juil 2008 Messages: 2276 Localisation: Aisne (02)
Tu peux mettre des cales de 5mm, ca te permettra de revenir à un déport quasiment d'origine et tu pourras garder ta boulonnerie d'origine
En tout cas frotter avec des jantes de 14, faut le faire parce que moi avec mes 16 pouces en ET 27 (donc encore plus rentrer) ca frotte quand l'arrière est chargé ou quand y'a de grosses bosses ! Mais ca reste léger !
Pour ton histoire de CT, je vois pas pourquoi ca ne passerait pas  _________________ Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002 |
DURET
pour le CT , il faut pas que la jantes sorte de la carroserie . _________________ 306 1.8 16v éden park
bergamotte
Ah ok! merci pour tt vos conseil car je suis une fille est j'y connais rien!
Je m'inquieté car un de mes copain me desai que ma voiture ne tenai plus la route et qu'au niveau de l'assurance elle ne marcherai pas si j'avais un accident. non mes jante de sorte pas de la carroserie. et derniere petite question : les cales sa abime les roulements ? |
Nickos
Ca peut dépendre des pneus la tenue de route
Pour l'assurance, à partir du moment ou tu es aux normes en taille de pneus, je pense pas qu'il n'y ai de problème !
Les cales je pense effectivement que ca abime tout ce jolie monde, mais ca dépend de l'épaisseur de la cale.
Et je pense aussi que si tu mets des cales pour revenir à un déport d'origine, tu abimeras moins ta caisse que si tu roules sans cales avec les roues trop rentrées (enfin c'est peut être une betise ce que je dis, à avoir avec les pros )
C'est sur que si tu mets des cales de 10 cm, ca va pas le faire mais dans ton cas, 5mm suffise je pense, à la limite 10mm mais tu vas devoir changer les écrous de roue  _________________ Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
jojolafrite
Le Belge
bergamotte a écrit: | Ah ok! merci pour tt vos conseil car je suis une fille est j'y connais rien!
change de copains
et ET 25 c'est ce que norauto t'a conseillé? car si c'est le cas remballe leur leur jante et demande du 20 ou mieux du 18... _________________ |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Donc pour resumer tu dois te rapprocher le plus possible de ton ET d'origine en mettant des cales si besoin pour eviter d'abimer tes roulements car ce ne sont pas les cales qui abiment mais la difference d'ET.
En contrepartie pour le CT il te faut des pneus qui correspondent à ta monte sinon la voiture ne passera pas après le fait que ca ne soit pas des jantes d'origine ce n'est rien sinon beaucoup seraient à pied
Les cales par contre ca pose tout de meme un petit souci au CT je ne pense pas que le mec les voient par contre dans le cas d'un accident poussé avec des dégats importants envers un tiers par exemple si à l'expertise ils découvrent ca ils sont en droit de ne se désengager de toutes responsabilité et tu l'as dans le cul !
Donc à toi de voir mais tout est résumé ici  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
joffrey a écrit: | bergamotte a écrit: | Ah ok! merci pour tt vos conseil car je suis une fille est j'y connais rien!
change de copains  |
c'est plus simple des fois  |
