viewonline.php?sid=e48765faf5c35940cc1f55c4ca134e56Qui est en ligne ?
schéma branchement ventilateur
subimpreza06
MessagePosté le: 15 02 2009 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
subimpreza06 a écrit:
gillaster a écrit:
effectivement c'est le boitier/carte don je parlais qui gère sa, sur la TD de mon bof les ventillo tournent pendant 5mins après avoir coupé le contact même en ayant changé la carte bitron et faisceau d'alimentation, à moins que sa t'emmerde vraiment vérifie que c'est bien fait et laisse comme c'est, car au moins sa fonctionne a moins que tu veux récupérer la clim. Moi je peux te parler uniquement en ayant connu le prob sauf que le montage a été laissé vu que la clim fonctionne après niveau élec je suis une chèvre.
c'est la POST-ventilation
c'est tout a fait normale
ah oui ? parce sur la mienne même quand les ventillos tournent a fond si je coupe le contact ils s'arrêtent !
je te souhaite bon courage pour remettre d'origine parce moi je l'aurais pas trop peur de mettre la mrd dans le faisceau.
tu as la clim aussi ? ton pote l'avait-il ?
gillaster
MessagePosté le: 15 02 2009 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les deux 306 ont la clim ! et pas de problème a ce jour.
presentation of member #7271
kristofr974
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 02 2009 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je pontais le capteur marron,les ventilos ne tournent toujours pas mais j'entends les clics dans les relais donc logiquement le courant arrive!!quand on enlève le boitier bitron,plus de clics dans les relais,donc le boitier passe bien le courant!!
où serait donc le problème ??
on a remarqué que 2 fusibles de 40 A étaient HS dans la boite qui est à côté de la tête d'amortisseurs côté chauffeur,on a ponté directement et y'a des clics continuelles aux relais!!si ça peux aider!
subimpreza06
MessagePosté le: 16 02 2009 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba change les 2 fusibles deja :)ce sont les 2 des vntilos et rebranche tout et shunt la sonde
les fusibles crament-ils tout de suite ?
kristofr974
MessagePosté le: 16 02 2009 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a aussi ponté là où il y a les fusibles!!
subimpreza06
MessagePosté le: 16 02 2009 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la sonde en meme temps ?
kristofr974
MessagePosté le: 16 02 2009 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les relais n'arrêtaient pas de cliqués!
subimpreza06
MessagePosté le: 16 02 2009 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre
ce que je te propose c'est de changer les 3 relais entre tes ventilos deja
kristofr974
MessagePosté le: 16 02 2009 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok combien ça coute normalement??je vais voir si je peux en récupérer avec un pote!!
j'ai décoqué le relais n°3 (en contre bas des 2 autre en haut dans le triangle sur le ventilo)et il ne cliquait pas,est ce normal??je l'ai interchangé avec celui d'en haut à droite il cliqué bien!!
subimpreza06
MessagePosté le: 16 02 2009 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas cher
je crois que tu as 2 verts et 1 noire (ou violet)
tu peux inverser les 2 verts mais pas avec le noir (car un modele a 4 fiches et l'autre 5)
je repars a zero car je m'embrouile
en rebranchant tout, fusibles neufs, moteur tournant tu debranches juste la sonde marron que se passe t'il ?
les ventilos s'enclanchent-ils en grande vitesse ? ou rien ne se passe ?
kristofr974
MessagePosté le: 16 02 2009 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste en débranchant,rien en pontant rien!
subimpreza06
MessagePosté le: 16 02 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki b va sur les relais alors
kristofr974
MessagePosté le: 16 02 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir ça mais y'a truc pour tester si c'est pas le boitier bitron en brachant la borne 1 de la prise à la masse??
gillaster
MessagePosté le: 16 02 2009 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as quand même la RTA ?
kristofr974
MessagePosté le: 17 02 2009 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas d'rta!!
kristofr974
MessagePosté le: 18 02 2009 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle j'ai réussi à faire déclencher les ventilos,c'était les coches des relais qui étaient oxydés,un coup dégrippant et voilà!!!
mais une autre question se pose à moi,le moteur tourne,et chauffe à 90 ° , mais un seul ventilo tourne(celui côté conducteur)à la grande vitesse je pense,est-ce normal???
subimpreza06
MessagePosté le: 18 02 2009 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a grande vitesse est-ce que les 2 tournent ?
je dirais que tu as un relais HS
kristofr974
MessagePosté le: 21 02 2009 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas,on dirait qu'il tourne déjà à fond mais y'en a qu'un seul
Page 2 sur 2
