viewonline.php?sid=55bf9385ff03ce88b447ae0c217770a7Qui est en ligne ?
[S16 BV6] verdict sonde lambda .autre petit souci P9 ..
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 16 02 2009 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baeza alexis a écrit:
bah tu en auras des pièces neuves hein !
tu m'étonne ..
GTI-27
MessagePosté le: 16 02 2009 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens je viens de jeter un oeil à ton capteur de temperature air admission j'en ai au moins 1000 en stock vais peut etre en recuperer un ou deux Ninja
morgan
MessagePosté le: 16 02 2009 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question
voila mon pas a pas c'est un magneti marelli et mon nouveau c'est aussi un magneti marelli mais dessus c'est écrit VDO , donc je voulais savoir si c'était les même ou pas
MessagePosté le: 16 02 2009 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcé que ce soit le même
mais ça ne gène en rien
morgan
MessagePosté le: 17 02 2009 6:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça ne gène en rien
ok , merci .
par contre de temps en temps quand je rétrograde en 1ere en ayant le pied sur l'embrayage en arrivant a une intersection ou un feux , le régime moteur déscent a 500 tours et une fois mis au point mort le régime moteur se stabilise normalement .
vous en pensez quoi .
MessagePosté le: 17 02 2009 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que j'ai pareil
GTI-27
MessagePosté le: 17 02 2009 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah vous me rassurer moi aussi surtout à froid des fois meme elle cale enfin en ce moment ca ne le fait pas trop donc
VDO c'est siemens en fait et le pas à pas tu as deux modèle je crois pour le capteur que tu montre en page 8 celui de pression air moi j'ai les deux modeles sur mes deux bv6
MessagePosté le: 17 02 2009 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à froid, à tiède ou à chaud, de temps en temps
GTI-27
MessagePosté le: 17 02 2009 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle de ta voiture ? Ou tu te fous de moi
MessagePosté le: 17 02 2009 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mon RS Ninja
Bon le faite qu'il soit méchamment reprog pour avoir du couple à bas et moyen régime doit y etre pour beaucoup
GTI-27
MessagePosté le: 17 02 2009 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est fort possible ca c'est la faute à babar
klur
Page 9 sur 9
