[hdi 2.0] Nettoyage haute pression moteur
atipik54
MessagePosté le: 13 02 2009 19:44    Sujet du message: [hdi 2.0] Nettoyage haute pression moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour, sur mon ancienne voiture (renault 19 1.9 dt) j'ai néttoyé mon moteur avec du nettoyant moteur en spray et un karcher. Le résultat était surprenant. A présent je possède une 3066 xs hdi, j'aimerais savoir si je pouvais en faire autant sans abimer quelque chose? L'un d'entre vous à t-il déja essayé? Merci de vos réponses.
TEAM ROUGE LUCIFER^^
joris
MessagePosté le: 13 02 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun soucis, à mon boulot on lave tous les moteurs des voiture d'occaz (récentes)au karsher en évitant d'insister sur la boîte à fusible
jarod02
MessagePosté le: 13 02 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai voulu le faire mais en voyant toute cette électronique j'ai laché l'affaire si d'autre peuvent confirmer pour éviter de tout flinguer?
goret
MessagePosté le: 13 02 2009 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un coup de nettoyan et un karcher sans insister bien sure apres un coup de souflette au niveau de la culasse pour bien faire secher
et puis ca brille
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
yamaha 1000 fz1 2006
MessagePosté le: 14 02 2009 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sufi de pas insister sur l'alternateur, la boite a fusible.
A l'elefant bleu, l'eau est chaude ?
Si oui, tu fait ça las bas, moteur chaud, puis tu roule, ca va seicher assez vite ainsi.
Moi ma voiture sens le gasoil depuis que j'ai changé mon filtre, je voi pas de fuite, ca doit etre des restes. Vais devoir passer le moteur au carcher, c'est ma seule solution
atipik54
MessagePosté le: 14 02 2009 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut luther! c'est le même problème que toi, ma voiture sent le vieil engin agricole plein de gasoil depuis que j'ai changé mon bocal de filtre. Il n'y a pas de fuite et une semaine après ca sent toujours, beaucoup moins mais quand même, c'est pour ca aussi que je voulais la passer au karcher!
bonne journée a toi, et merci à vous tous pour les conseils
