Auteur |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
ici
En faisant changer ma poulie damper sur ma Hdi, le mécano m'a dit de penser à faire le support moteur central inférieur, appeler également "l'anti retournement", en éffectuant une recherche je n'ai rien trouvé sur inside d'interessant.
c'est celui où passe le cardan
Je pensais trouvé un tuto mais sans succès
Est-ce quelqu'un aurait ça sous le coude ?
J'en profite, si un insideur en aurait un vieux, c'est à dire le silent bloc HS, je serais preneur pour en faire monter un neuf, ayant besoin de ma 306 pour aller au taf, je ne tient pas trop à l'immobiliser ni à aller au garage  _________________ |
Revenir en haut de page |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
Appelé support moteur "anti-couple" aussi
ça se change assez facilement... par contre, évidement faut sortie le cardans coté passager  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
oui je m'en doute bien
et aussi vidanger la BV
Là je vais mater dans les casses, mais un Hdi en RP c'est chaud à trouver _________________ |
Achètes du neuf
Par contre, commandes le support monté avec le silent bloc... à moins que tu ai une connaissance qui possède une presse  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
pour la presse, oui jai du monde sous le coude
Par contre la pièce neuve fait dans les 180€, j'ai juste le "caoutchouc" de mort
Et là à première vue j'ai mon alternateur à prévoir vite _________________ |
aOu
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 18 Aoû 2005 Messages: 677 Localisation: Toulouse 306 Dturbo ph1.2 Bleu de chine
Je l'ai fait faire changer sur ma TD. De mémoire, le caoutchouc coute tout juste 10€, en comptant 20€ de main d'oeuvre, cela m'est revenu a 30 € :D _________________ |
Dturbo
20€ le caoutchouc seul et 194€ le support complet
Y'a intéret à jouer de la presse quand c'est possible ! _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km |
Oh oui  _________________ |
bon alternateur changé, reste plus qu'à faire le support moteur  _________________ |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
moi je l'ai changé sans rien demonté sauf la biellette anti-couple
faudrait te procurer un outil mais je nai pas de photo sous la main  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :)
je suis preneur de toutes les soluces, mais valables sur les HDI  _________________ |
Sortir le vieux silent-bloc sur place n'est pas un problème (couper le caoutchouc et la bague ext à la lame de scie), par contre pour emboiter le neuf c'est plus difficile, mais tu peux le passer à la bande de toile émeri pour en diminuer le diamètre extérieur.
Je crois avoir lu dans un topic que chez AD on trouvait des silent-bloc avec la bague extérieure en plastique, donc ce n'est pas critique l'emmanchement du silent-bloc. |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Au pire je connais une bonne boite qui a une bonne presse  _________________ |
je note, je note  _________________ |
guimcdo
Genre:  Statut: Absent Age: 65 Inscrit le: 03 Aoû 2006 Messages: 431 Localisation: 31 (Nord de Toulouse)
t'es sur qu'il faut tomber le cardan? ça m'étonne (surtout que je dois le faire, donc si je pouvais eviter...) _________________ 306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate |
oui, le cardan passe dans le support, de plus faut changer le joint spy de la boite (par sécu) et vidanger la BV  _________________ |
neutron
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 24 Sep 2006 Messages: 2407 Localisation: Près de Parthenay (79)
ce topic m'intéresse fortement seb
tu l'as changé alors ?
le joint spy, c'est celui qui fait l'étanchéité entre le cardan et la BV ? |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18809 Localisation: 59
neutron
tu as une photo du support de chez peugeot sport ainsi que le prix stp  |
oui quel réf et prix ? _________________ |
