viewonline.php?sid=f9e3d121abdcdb55f387a20f66740da1Qui est en ligne ?
[S16 BV6] verdict sonde lambda .autre petit souci P9 ..
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 09 02 2009 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GooBz a écrit:
Tien nous au courant STP car j'ai le même soucis que toi.
t'as une S16 BV6 avec le meme soucis?
MessagePosté le: 09 02 2009 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enermax a écrit:
capteur d'air sur le collecteur d'admission hs il se situe juste après le papillon des gaz j'ai eu le soucis pendant 4 mois et j'ai galérer pour trouver ,en plus le défaut doit être furtif donc a confirmer via le diag ,mais les mêmes symptômes que moi
morgan a écrit:
je revien tout juste du passage au diag de chez peugeot , verdict :
ils ont trouvé 3 défauts
1er: fonction thermistance air d'admission . court-circuit au plus ou circuit ouvert .
2eme: fonction capteur préssion tubulure d'admission . circuit ouvert ou court-circuit à la masse .
3eme: fonction sonde a oxygène .
mais il me disent que ca peut venir aussi d'un défaut de circuit électrique car les 3 problême sont relié ensemble
thermistance et capteur de pression changées il me semble
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 09 02 2009 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle de ce capteur la
ou de celui la
car j'ai déja changé ces 2 le et aussi le pas a pas
MessagePosté le: 09 02 2009 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le premier est le capteur de pression d'admission et le deuxième et le capteur de température d'admission
Enermax
MessagePosté le: 09 02 2009 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parlais de celui ci mais si tu les as changer c'est bizarre car j'avais le meme soucis
Chasseur d'idiots en tout genre ....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 09 02 2009 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'aprés les retours d'expériences... ça peut etre aussi les bobines, la sonde lambda, etc etc
lolo13
MessagePosté le: 09 02 2009 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le diag peugeot est absolument indispensable :/
--> ici
GooBz
MessagePosté le: 09 02 2009 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non moi c'est une 1,4i mais le ralenti me fait la même chose.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49217
306 XN-1.4i-93
morgan
MessagePosté le: 09 02 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bobines je les ais changé , elles sont toute neuves ...
AdriannOS16
MessagePosté le: 09 02 2009 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !
Dis moi tu aurais verifier l'etat de ta sonde lambda ?
moteur pas a pas et autre capteur, moi j'ai l'impression, d'aprés tes video que c'est l'injection qui se fais mal, ensuite ca sifle pas mal sur la 1ere video, ta regarder si t'avais pas une prise d'air a la pipe d'admission?
au plaisir et bon courage
morgan
MessagePosté le: 09 02 2009 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
salut !
la sonde lambda je l'ai pas vérifé , pour l'injection j'y pensais mais je sais pas comment vérifié ca et je n'est pas de prise d'air a mon collecteur d'admission j'ai vérifié , de toute facon elle va chez peugeot demain
AdriannOS16
MessagePosté le: 10 02 2009 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question, La distribution à etais faitey à longtemps? un mauvais calage de distribution?
morgan
MessagePosté le: 10 02 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a été faite a 217000 km , pour un mauvais calage je pense pas car avant que je l'achete je la conduisais déja vu que c'était la voiture d'un pote et elle tournais nickel et elle tenait parfaitement le ralenti
morgan
MessagePosté le: 13 02 2009 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voiture récupéré cette après midi , c'était la sonde lambda , pourtant l'autre sonde avait 30 000km mais bon , elle a jamais tourné aussi bien
MessagePosté le: 13 02 2009 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'avais donc la solution dés le début du post !
morgan
MessagePosté le: 14 02 2009 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai j'avais même pas remarqué
lolo13
MessagePosté le: 15 02 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, tout est bien qui finit bien
mais bon, faut toujours commencer par un diagnostique chez peugeot quand on a des problèmes électroniques... et chacun doit en faire l'expérience pour s'en convaincre, visiblement
morgan
MessagePosté le: 15 02 2009 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai pourtant dans le premier diag y'avait la sonde lambda en défaut mai c'est la seule piece que je n'avais pas changé
visiblement j'aurais dû
MessagePosté le: 15 02 2009 21:04    Sujet du message: Re: [S16 BV6] sonde lambda . R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
pour quoi faire?
car j'ai un problême de ralenti et aussi a chaud elle tremble et on ma dit que ca pourrait venir de la sonde lambda
et bien a part remplacer ta sonde il n'y a rien d'autre a faire
je viens en plus de decouvrir que sur la cartographie moteur d'une BV6 la sonde lambda est gérée differement des autres auto
c'est a dire que l'on peut modifier des parametres de richesse en fonction du lambda donné par la sonde,
donc pas etonnant que si elle est HS l'auto tourne comme une patate
a savoir aussi que ces sondes tres cheres sont tres fragiles et tres sensibles,
un carburant de mauvaise qualité, un additif de carburant "nettoie injecteurs etc", un moteur encrassé etc
peuvent flinguer la sonde rapidement
d'ailleurs l'arrivée des carburants sans plombs y sont aussi peut etre pour quelque chose
GTI-27
MessagePosté le: 16 02 2009 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel pour toi c'est du tout bon bah tu en auras des pièces neuves hein !
Page 8 sur 9
