viewonline.php?sid=42fbfe9c214b08298f68ae7778eb58e6Qui est en ligne ?
[question] Reglage electrique des phare sur phase 1
Seby68
MessagePosté le: 09 02 2009 23:10    Sujet du message: [question] Reglage electrique des phare sur phase 1 R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Donc je vais installer le reglage des phare electrique et j'aurais aimer savoir si je dois changer tous le phare ou simplement remplacer la commande manuelle par le moteur electrique adapter au bouton 0.1.2.3
MessagePosté le: 10 02 2009 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton véhicule est précablé, tu remplaces les 2 réglages manuels par 2 moteurs de couleur BRUNE, et tu mets en place le bouton de réglage à 4 positions. (le réglage des phares se fait sur la position 0).
Pour démonter les réglages manuels, tourner 1/4 de tour et sortir les réglages en biais pour dégager la boule de la fourche de l'optique ; ne pas forcer !!
Manipe inverse pour monter les moteurs BRUNS aprés avoir sorti au maxi les tiges de réglages avec la clé Allen.
Seby68
MessagePosté le: 10 02 2009 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup de ta reponse.
Donc j'ai plus que a recupere 2 moteur.
Merci a ++
Seby68
MessagePosté le: 11 02 2009 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon on peut sur ces phare (phase1) mettre des moteur noir avec bien sur la commande 0-123 ??
Ou ces moteur sont specifique au nouvelle generation de feu
Merci d'avance
MessagePosté le: 11 02 2009 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai mis MOTEUR BRUN en majuscules et parlé du réglage à 4 positions ce n'est pas sans raison !!
Sur les autres moteurs la connectique est différente, ainsi que la molette de réglage !!
Seby68
MessagePosté le: 12 02 2009 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
je suis precable mai jai mi la commande et les moteur mais rien ne marche, ya til un relais ou autre chose ??
Jai recupe les moteur sur une 106 dernier modele les moteur se monte niquel pourtant.
Les moteur sont bon je les ai tester sur mon faisceau demonter en envoyant du 12v sur ma molette de reglage et les moteur se regle niquel.
Donc va faloir que je verifie si ma molette est deja bien alimenter et si il y a bien contacte jusqu'a l'avant du vehicule.
Donc ben j'en suis la.
Si vous avez deja eu ce genre de probleme, merci de m'en faire profiter...
cordialement
