viewonline.php?sid=f107c71ca58e7b1e7534b0da7864ab2cQui est en ligne ?
[Modifs] Airbags siege tissus vers siege cuir/alcantara
loustick84
MessagePosté le: 02 02 2009 20:02    Sujet du message: [Modifs] Airbags siege tissus vers siege cuir/alcantara R&eacutepondre en citant
Hello ....
ouiii des tonnes de post sur les airbags, les voyants etc ... Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur !
J'ai une Xs 2.0 HDI de 2001 équipé d'airbag frontaux et latéraux ...
J'ai récemment trouvé des sieges cuir alcantara (magnifique) mais qui ne disposent pas d'airbags latéraux mais juste du pretentionneur (fiche orange je pense) ...
il est donc certains que mon voyant va s'affoler et je ne veux pas retirer l'ampoule par mesure de securité pour les 2 frontaux ... alors un pomptage existe-il ? Une modifs afin de simuler la présence d'airbags latéraux ?
En vous remerciant cher Insideur ^^
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
loustick84
MessagePosté le: 03 02 2009 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up car achat en cours svp ...
Bebete
MessagePosté le: 03 02 2009 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question
sans modif, j'espere que le calculateur d'airbag déclenche au moins les frontaux
Ma présentation
Apophis56
MessagePosté le: 03 02 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre la solution de la résistance comme quand on met un volant sans airbag
loustick84
MessagePosté le: 03 02 2009 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf personne pour approfondir ?
Koopek
MessagePosté le: 03 02 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après tu peux avoir une autres solution ... mettre l'airbag sur ton intérieur cuir Tu déhousses les siège et inverse les housse.
Bon le hic c'est que le tissus aurait un trou donc pour le vendre c'est chaud.
Pour info il me semble avoir lu sur le forum que les armatures de sièges sont différente entre ceux qui on les airbags et ceux qui n'en on pas.
Et effectivement une résistance ferais croire que l'airbag est bien là à ta voiture. Suffit de mesuré la resistance de l'airbag avec un Ohmmètre et tu met la resistance équivalente sur la fiche
MessagePosté le: 03 02 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alor tu retire l ampoule de ton compteur et t en parle plus
elizio
MessagePosté le: 03 02 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute facon, au bout de 10 ans les constructeurs préconisent de changer les airbags, pas de déclenchement en cas d'accidents etc...
Enlève l'ampoule
lolo13
MessagePosté le: 03 02 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, tu peux me les fourguer tes alcantaras
loustick84
MessagePosté le: 03 02 2009 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Partez pas en HS svp
Vais voir pour une resistance, mais rien ne m'assure que les 2 frontaux marcherons, si ?
Koopek
MessagePosté le: 04 02 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi il ne marcherai pas ? Avec la résistance ta voiture n'y veras que du feu, au moment du choque une impulsion sera envoyé dans la résistance comme si c'était l'airbag et la voiture se diras "j'ai bien fait mon travail"
Seulement ne t'attend pas à ce que la résistance gonfle pour te protéger
anthonybef
MessagePosté le: 09 02 2009 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors moi j'ai la meme chose que toi mais j'ai laisser les airbag lateraux en fonctionnement car se n'est pas l'ecusson airbag qui crac en cas d'accident mais toute la housse qui est arraché l'ecusson est juste la pour faire jolie par contre il faut garder les mousse d'origine car ceux du cuir n'on pas l'emplacement prevu pour le boitier d'airbag et bon courrage car c'est chiant a faire
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
loustick84
MessagePosté le: 09 02 2009 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as donc remplacé la housse ?
anthonybef
MessagePosté le: 09 02 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au debut j'avais garder la housse et la mousse car il sont accroché ensemble et vu qu'il n'y a pas la decoupe pour laisser la place a l'airbag sa ne rentrais pas j'ai donc voulus retiré la housse de la mousse mais j'ai vite abandonné car c'est super chiant j'ai donc decoupé le bout de mousse ou il y a l'empreinte de l'airbag sur les ancienne mousse et je l'ai mise a la place de celle des mousse de l'alcantara il faut faire la decoupe en haut du "bras" de la mousse et une fois remonté sa ne bouge absolument pas. mais si tu ne les as jamais demonter tu va voir c'est super. mais c'est vrai qu'avec les alcantara c'est beaucoup plus beau bon courrage si ta besoin de conseil mp moi
Fox
MessagePosté le: 09 02 2009 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu juste histoire de faire le co.n de service, mais ce n'est pas simplement la mousse qui est différente, la housse est elle aussi pré découpé à la forme de l'airbag, afin que celui si ce déploie en cas de choc.
Et le délai de 10 ans n'est pas là pour dire que si tu tape ça ne se déclanche pas, la durée de 10 ans correspond aux déploiement de l'airbag sans risque, passer ce délai, l'airbag se deploiera peut etre mal, engageant des blessures...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Koopek
MessagePosté le: 09 02 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Content de ne pas avoir ces merde
anthonybef
MessagePosté le: 10 02 2009 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a aucune decoupe dans t'es housse d'origine qui permet le passage de l'airbag j'avais chercher un peu partout et on m'avais dit que c'est les couture qui s'arrache pour laisser sortir l'airbag demon une housse d'origine et tu verra qu'il n'y a rien l'ecusson airbag be se voit meme pas de l'interieur il est juste collé par dessus la housse je te ferai une photo dans la journée si j'oublie pas
Fox
MessagePosté le: 10 02 2009 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il y a bien une partie qui est beaucoup plus fragile afin que l'airbag se deploie...
Et j'imagine mal la scene avec une housse non prévu pour ...
Re en 306
anthonybef
MessagePosté le: 11 02 2009 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ou alors car moi aussi je suis interressé
Fox
MessagePosté le: 11 02 2009 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne se voit pas à l'oeil, mais même si tu es intéréssé, tu ne peux pas la réaliser toi même.
Re en 306
