[Aide] Fuite huile apres vidange
Datakiller
MessagePosté le: 09 02 2009 0:51    Sujet du message: [Aide] Fuite huile apres vidange R&eacutepondre en citant
j'aurais besoin de votre avis, j'avais un soucis de demarrage auparavant le matin sur ma 306 1.9L modele 2000, apres avoir fait le vidange il me semble que ce probleme a été résolu ( Huile 15w40) sauf que ce matin, j'ai trouvé une perte importante du huile sur le sol, qui provient surement du moteur au debut je pensé que c'etait le joint qui a été changé qui causé ça (joint de la boite ou l'on fait le vidange).
j'aimerais avoir votre avis.
jigoro_kano80
MessagePosté le: 09 02 2009 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé si le bouchon de carter d'huile était bien sérré? Ou si ton joint a bien été changé (bourde de ma premiere vidange ).
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
Datakiller
MessagePosté le: 09 02 2009 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement j'ai été verifié chez un ami, il a bien reserrer le bouchon, sauf que j'ai un doute, normalement il y avait deux joints, et lors du vidange ils ont ete remplacés par un seul, mais quand jai voulu verifié, il m'a dit que d'apres lui, ça venait pas de là.
jigoro_kano80
MessagePosté le: 09 02 2009 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben écoute normalement il y a qu'un seul joint et non pas 2.
Essaie de nettoyer l'huile qui a coulé et attend de voir d'où vient la fuite précisément.
Datakiller
MessagePosté le: 09 02 2009 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Affirmatif c'est ce que je compte faire pour etre fixer par rapport a ce probleme, en revanche, j'ai constaté que la quantité de huile devient de moins en moins importante, cela pourrait il etre possible a cause de la quantité mise sur le vidange? que le moteur rejette cet huile la ?
juste pour information.
GTI-27
MessagePosté le: 09 02 2009 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'etonnerais que ton moteur refoule l'huile en trop moteur eteint ! Il faut un paquet d'huile pour faire debordé le moteur
Je pense moi aussi que tu as mal serré le bouchon ? tu dis que non mais si elle ne fuyait pas avant ca ne peut provenir que de là !
Passe sous la voiture pour voir de plus près
