[1.8 16s] Gros problème direction assistée !
elizio
MessagePosté le: 04 02 2009 20:05    Sujet du message: [1.8 16s] Gros problème direction assistée ! R&eacutepondre en citant
ici
Ce matin en voulant partir au boulot je me suis aperçu que ma direction au bout de 10m est très dure...
Je fais donc marche arrière et sort de la voiture, et là, une trainé rouge gluante tout le long
J'ouvre le capot, y'en avait partout... donc voilà, titine immobilisée et une sorte de sonde, sur servicebox apparemment ça s'appellerait manocontact..
Je vais surement devoir changer ce "manocontact" et surement le tuyau sur lequel il est fixé en espérant que la pompe n'as pas morflé et que la crémaillère non plus...
Cela vous est-il déjà arrivé ?
DOnc le manocontact ce serait le bitogno bleu et il vieux se fixer en haut à droite sur la sorte d'ecrou
MessagePosté le: 04 02 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai roulé avec une durite de DA percée, environ 10 minutes, après changement de la durite, et remis a niveau, purge etc ... la direction est restée dure ( moins que sans liquide ). J'ai changé la pompe et c'est redevenu mieux ( moins pire )
il y a énormément de pression dans le circuit de DA apparament, rouler sans liquide défonce assez vite la pompe qui tourne a vide
elizio
MessagePosté le: 06 02 2009 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'aller chercher titine, alors un manocontact de changer purge du circuit et essais après travaux 175€...
Le mécano m'as dit qu'il n'avait jamais vu ça en 30 ans de boite chez pijot
J'ai toujours de la chance
En tout cas j'ai bien fait de couper le contact directement après m'en être rendu sinon la pompe aurait été bonne pour la poubelle
MessagePosté le: 06 02 2009 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
175€ pour ça ?
Donne-nous le tarif des pièces et liquide, parceque je crois/trouve la facture bien élevée.
elizio
MessagePosté le: 07 02 2009 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
175€ pour ça ?
y'en a déjà pour 110€ de MO...recherche de panne etc c pijot quoi..
