viewonline.php?sid=9db49cf3937f56fba702ecda1ddce9dbQui est en ligne ?
[Question] tenue de route
Luigi_17
MessagePosté le: 03 02 2009 23:29    Sujet du message: [Question] tenue de route R&eacutepondre en citant
Salut, Voilà je vous expose mon problème
Depuis bientôt 1 ans j'ai monté des jantes sur la voiture mais je trouve que j'ai beaucoup perdu en tenue de route!! A la base j'étais monté en 175/70R13 et la je suis passé en 195/50R15 et quand je freine ou que je tourne un peu fort, je sens que la voiture part un peu, alors que avant sa parté aussi mais pas de la même manière..
Pneu Bridgestone potenza
Donc se serais pour savoir si quelqu'un aurait une idée sur la chose ?
Merci :)
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 03 02 2009 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard parce-que les potenza c'est pas de la daube et puis quand tu passe de 13 a 15 tu a une meilleur tenue de route c'est certain
peut-etre voir si tes amortos ne sont pas fatigué mais les amortos sa se fatigue pas du jour au lendemain
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
En ce moment les Potenza (RE720) ont tendance à "glisser".
Par contre, en été ils tiennent bien la route.
Luigi_17
MessagePosté le: 03 02 2009 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ouais, pour les amortos, je pense il sont fatiguées, mais bon, quand même, des fois la voiture part a 30 dans les rond points sous la pluie sa fait peur quoi, alors que je vois avec une ax avec des roue en 135 glisse moins presque, donc je me pose des questions
Luigi_17
MessagePosté le: 03 02 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais peux être posé une question con mais, es que sa pourrais venir d'un souci d'équilibrage ou de parallélisme??
306rhc
MessagePosté le: 03 02 2009 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le parallélisme tu véra tes pneu s'usé anormalement et l'équilibrage tu sentirais des vibration dans la direction
et en suite sous la pluie sa glisse énormément suivant les pneu, moi je suis en 195 55 15 en dunlop et sous la pluie c'est royal contrairement a mon ex 206 chaussée pareil mais avec des pirelli, la différence est minime certe mais différence quand meme
et je sais pas si sa marche aussi sous le pluie mais je sais que sur neige ou glace les pneu les moins large tiennent mieux la route (voir pneu des voiture du trophées andros )
Luigi_17
MessagePosté le: 03 02 2009 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ac vais attendre voir si y'a d'autre avis, le souci c'est que je pensais aussi a la rabaisser un peu, mais je pourrais plus rentré chez moi, déjà que la je frotte si je la rentre en marche avant alors rabaisser, même en marche arrière sa passerai pas !
306rhc
MessagePosté le: 03 02 2009 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut essayer de rentrer un peu en travers sinon c'est réellement pas possible
et si tu voulais la rabaisser profite en pour changer les amorto
Luigi_17
MessagePosté le: 03 02 2009 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même de travers sa rentre pas passage a la c** bref ben je vais voir si y'a d'autre solution possible, sinon resté comme ça ^^
MessagePosté le: 04 02 2009 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre parcequ'a la base y'a une equipe d'ingénieurs payés une fortune qui ce sont cassés la tete (pour pas dire le Q )
a mettre au point tel amortisseur, avec telle suspension, avec tels pneus, pour un poids donné etc etc
pour avoir un "fonctionnement" optimal, et le meilleur compromis
donc en remplacant un element de la chaine, tu casses cet equilibre
alors faut pas s'etonner si le resultat n'est pas bon
de plus tu etais habitué a un comportement avec ton auto, le comportement n'etant plus le meme ca peut aussi jouer
deja avec d'une marque a une autre de pneus ca change enormement, alors avec 2 tailles au dessus...
Luigi_17
MessagePosté le: 04 02 2009 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ac ben merci pour vos réponses :)
je verrai bien si sa change quelque chose le jour ou je changerai mes pneus^^
MessagePosté le: 04 02 2009 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut savoir aussi que des pneus plus larges c'est pas l'ideal par forte pluie, et encore moins sur la neige
apres sous la pluie a part les michelin pilot exalto j'ai pas connu mieux
faut savoir que des pneus "été" sont etudiés pour routes seches, pas etonnant qu'a la moindre goutte d'eau ils ne valent plus grand chose
Xalio
MessagePosté le: 04 02 2009 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus les pneus sont fins plus tu tiens la route sur sol mouillé
sur sec c'est le contraire...
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
lolo13
MessagePosté le: 04 02 2009 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais bien mais c'est pas le cas
MessagePosté le: 04 02 2009 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si a l'epoque je t'assure
maintenant c'est la crise
Luigi_17
ok merci pour les infos je savais pas tout ça :)
lolo13
MessagePosté le: 04 02 2009 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 04 02 2009 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu verras cet été avec ta 306 1.9D et tes pneus en 195/50R15 tu pourras prendre les ronds points a 130 km/h au moins, voir + si tu mets une barre anti rapprochement
plus serieusement la difference se ressentira forcement, quelques degrés en + au sol et le comportement de l'auto est completement different
lolo13
MessagePosté le: 04 02 2009 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il faut pas jouer l'apprenti sorcier...
sinon, tu peux monter les jantes 13 pouces les jours de pluie et repasser en 15 quand le soleil repointe son nez
Luigi_17
MessagePosté le: 04 02 2009 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ac mais comme j'ai plus les jantes en 13, enfin elle sont pas stockées chez moi, je vais levé le pied quand il pleut , parce que c'est vrai que sur route sèche sa va sa tiens quand même :)
Meric d'avoir rep tout le monde
