viewonline.php?sid=1808ce0bc0003a01ec7eff011310b90fQui est en ligne ?
bouton lève vitre phase 2 sur phase 1 (need tofs)
MessagePosté le: 28 09 2004 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mc Nuggets a écrit:
Sinon ca serai sympa que Nicopug nous aide car il parait qu'il a fait la modif
bah oui mais bon...
J'ai pas ma T16 à coté de moi pour te dire quel file va sur quel file...
Mc Nuggets
MessagePosté le: 28 09 2004 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bah oui mais bon...
Ok bah si tu l'as est-ce que tu pourais regarder STP??
Fox
MessagePosté le: 28 09 2004 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait ta besoin du connecteur ou pas?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 28 09 2004 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui !!!
Fox
MessagePosté le: 28 09 2004 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne ma pas repondu, il lui fallait des connecteur, je lui trouve l'avant droit et apres + de reponse .
Re en 306
MessagePosté le: 28 09 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ok ok
Mc Nuggets
MessagePosté le: 28 09 2004 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000 excuses oui biensur qu'il me faut les connecteurs encore désolé
Mc Nuggets
MessagePosté le: 06 10 2004 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et j'oubliais:
J'ai besoin d'une photo d'une porte avant vue de l'intérieur de 306 phase 2 5 portes please
306_mania
MessagePosté le: 16 11 2004 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up !!!!!
A y est j'ai fait la modif au moins pour le coté conducteur en tout cas !!
Ca y est, j'ai adapté un bouton conducteur ph2 avec fonction sequentiel sur mon faisceau de ph1, alors voila les infos pour la coresspondance des fils :
Sur ph1 :
604 et 605 : fils allant du moteur coté conducteur au bouton coté condcuteur
M606 : 2 fils de couleur vert et jaune mélangé : c'est le permanent
6000 : fil de l'alimentation
606 et 607 : fils allant du moteur coté passager au bouton coté conducteur
M606 : 2 fils de couleur vert et jaune mélangé : permanent
6001 : fil de l'alimentation
Ph1 <=====================> Ph2
604 <=====================> 604
605 <=====================> 605
M606 <=====================> M606
M606 <=====================> rien
6000 <=====================> 6000
606 <=====================> 606
607 <=====================> 607
6001 <=====================> rien
Il y a donc des fils qui ne se branchent pas : les 2 fils permanent et l'alimentation du bouton coté conducteur qui active le moteur coté passager.
De plus, il y a un fils permanent coté bouton conducteur activant le moteur conducteur qui n'est pas brancher non plus
En résumé, il y a juste a faire coresspondre les numéros entre les 2 faisceau ph1 et ph2, il reste donc 4 fils du faisceau de ph1 qui restent inutilisés voilou
Ouragans powwwa
Garga
MessagePosté le: 17 11 2004 6:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils non-branchés correspondent peut être aux fils pour le réglage des rétros électriques ?
XSi 02/94
306_mania
MessagePosté le: 17 11 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, les fils qui restent proviennent du faisceau de ph1, donc ils servaient a quelque chose avec les boutons de ph1, mais les boutons ph2, ne fonctionnent pas pareil il y a donc des fils du faisceau de ph1 qui restent inutilisés
Ouragans powwwa
Mc Nuggets
MessagePosté le: 17 11 2004 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cool ca merci bien pour les infos je vais m'y mettre
306_mania
MessagePosté le: 17 11 2004 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu verra normalement, il te faut 10 minutes pour réaliser la modif , dison 20 minutes avec soudage
Ouragans powwwa
306_mania
MessagePosté le: 22 11 2004 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors McNuggets t'as réussi le montage ?
Si tu veux j'ai toutes les infos la : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=126933#126933
Ouragans powwwa
Page 2 sur 2
