viewonline.php?sid=26527a019659a6e4702c3fc81e373364Qui est en ligne ?
[1,9td]compteur vdo a la place du jaegger ?
timeche
MessagePosté le: 30 01 2009 19:16    Sujet du message: [1,9td]compteur vdo a la place du jaegger ? R&eacutepondre en citant
salut a tous...
j'aurais aimé savoir quand on met un compteur vdo (avec aiguille orange) a la place du compteur jaegger est ce qu'il y a des modification importante a apporter?ou est ce plug and play?
j'ai trouvé un dossier mais c'était pour passer de compteur phase 1 a phase 3 donc je veux savoir si possible de phase 1 a phase 2
timeche
MessagePosté le: 30 01 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me renseigner?
c0ss2k_306
MessagePosté le: 31 01 2009 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je croit que tu peut faire cette modif sans trop de difficulté faut juste que tu change ton jagger par un vdo de meme type par exemple si ton jagger et pas electrique faut que tu prene un vdo pas electrique on m'avait parler de sa moi quand j'ai voulu faire la modif
MessagePosté le: 31 01 2009 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la modif et pareil . que se soit phase 3 ou phase 2 le faisseau et identique .
timeche
MessagePosté le: 31 01 2009 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'accord merci les gars mon compteur est a cable.
mais j'ai vu sur certains vdo il y a une petite aiguille sous le compte tour ce n'est pas grave?il n'y a pas de truc a rajouter ?
Wildfox
MessagePosté le: 01 02 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut aussi un compteur a cable et pour diesel
la petite aiguille sous les RPM, c'est le niveau d'huile sur les TD.
par contre, c'est pas précablé.
j'ai fait la modif, c'est plug & play...
Ma présentation
timeche
MessagePosté le: 01 02 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben c cool alors. merci les gars
