viewonline.php?sid=6f9eb3a88b1be025dea59d02de55dc77Qui est en ligne ?
[ventilateurs] qui ne s'arrêtent plus (c'est pas les relais)
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 01 2009 0:47    Sujet du message: [ventilateurs] qui ne s'arrêtent plus (c'est pas les relais) R&eacutepondre en citant
Bon, nouvelle bêtise en date, mes ventilos ne s'arrêtent plus une fois le moteur coupé....
samedi, j'ai fais 5km avec, en rentrant le soir les ventilos ne se coupent pas. je me dis qu'ils vont s'arrêter tout seul, et je prévoyais de revenir voir 15min après.
mais j'y suis pas retourné, et aujourd'hui plus de batterie
donc câble, démarrage, tout va bien, ce soir je roule, pas de soucis, je rentre chez moi, je coupe le contact ça se remet a ventiler... obligé de débrancher la batterie pour les stopper...........
donc, quand je coupe le contact, les ventilos se (re)mettent à ventiler.
je remet la clé, je tourne sans démarrer, les ventilos s'arrêtent.
j'enlève la clé, ils recommencent............
à noter, que depuis quelques temps la voiture ne dépassait plus les 70° en roulant, alors qu'avant elle se stabilisait à 80...
une idée peut être?
Apophis56
MessagePosté le: 27 01 2009 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre un truc béte, tu as vérifié tes ventilos dérriére la calandre?
moi j'ai eu le méme probléme un moment, depuis que j'ai changé les relais, plus rien
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 01 2009 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ça ne peut être que les ventilos devant la calandre
les relais j'y ai pensé, mais j'en ai pas de rechange faut que j'aille en chercher. le même soucis que moi tu avais eu?
Nitroverf
MessagePosté le: 27 01 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'opterai également pour les relais entre les ventilos
sinon le boitier bitron sous l'aile avant gauche, il gère les température et donc forcement le déclenchement des ventilos... (mais là c'est plus cher :/ )
Apophis56
MessagePosté le: 27 01 2009 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups me suis trompé
les relais entre les feux sous la calandre, oui ca m'est arrivé au taf en reprennant la voiture le soir, merde les ventilos ont tournés toute l'aprem
aprés j'avais changé mes relais chez neutron quand j'était allé a la casse avec goomix et helboyad
depuis plus rien (je touche du bois)
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 01 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci apo, ça confirme l'idée des relais, faut que j'aille en choper maintenant...
Nitroverf, le boitier bitron déclencherais les ventilos moteur coupé? ça me surprend ça :/
(et surtout j'espère pas!!!)
Apophis56
MessagePosté le: 27 01 2009 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien steven
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 01 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
'tain ça me l'a refais aujourd'hui, alors qu'il me semblait bien avoir débranché et rebranché la batterie pour éviter justement :/
bon j'ai retrouvé de vieux relais, surement de l'ex 306, en esperant qu'il y ai ceux qu'il faut.
edit: par contre je sais plus comment on y accède juste enlever la calandre, ou le PC avec?
Apophis56
MessagePosté le: 28 01 2009 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste la calandre ca suffit
aprés il faut un crusiforme(il me semble ) pour enlever la petite vis au milieu et roule ma poule
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 28 01 2009 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouf ^^
bon je tacherais de regarder ça rapidement, et surtout j'espère avoir les bons relais dans mon stock.
et que ça puisse résoudre le soucis aussi
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 28 01 2009 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, relais changé, problème toujour présent
j'ai été voir un garage, on me parle des sondes de températures, ou du boitier bitron...
des idées, confirmations, infirmations?
des tarifs aussi, notamment le fameux boitier bitron?
en recherchant je trouve dans les 220€ la bête apparemment, des sites qui en vendent? en casse?
