viewonline.php?sid=c31764a0ac797bd2f9622620e4a716c6Qui est en ligne ?
[1L4] Monter ou pas filtre reniflard?
lynyrd
MessagePosté le: 26 01 2009 17:31    Sujet du message: [1L4] Monter ou pas filtre reniflard? R&eacutepondre en citant
Bonjour!
J'aimerai supprimer mon tuyau reniflard et monter petit filtre comme sur l'image.
A vos avis ça va servir a quelque chause ou non?
Merci et a+[img] [/img]
Apophis56
MessagePosté le: 26 01 2009 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le reniflard sert a quelque chose
a pas mettre de l'huile partout
coolweb
MessagePosté le: 26 01 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ce systeme le paipillon ne sera plus huilé mais ça ne doit pas etre grave
MessagePosté le: 26 01 2009 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui juste un risque de grippage .. m'enfin c rare !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 26 01 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un sujet spécial pour les 1L4..
pourquoi ne pas faire de recherches avant?
lynyrd
MessagePosté le: 27 01 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,je vais chercher!!
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 28 01 2009 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mets le quand même ça ne coûte pas grand chose...
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
lynyrd
MessagePosté le: 29 01 2009 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis si on cherche toujours de l'air frais pour le moteur,a quoi ça sert de garder ce tuyau de reniflard si il envoie de l'air chaud pourri du moteur?
MessagePosté le: 29 01 2009 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça évitera même plutot d'encrasser le collecteur d'admission
coolweb
MessagePosté le: 29 01 2009 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'arrive pas trop à savoir si ça envoit beaucoup d'huile ce truc...
lynyrd
MessagePosté le: 29 01 2009 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plutôt des vapeurs d'huile,mais avec de l'air vraiment chaud.
Essayer avec moteur démarré et chaud, enlever le bouchon de remplissage l'huile;
Ça souffle pas mal chaud et ça sent pas bon(essence,huile etc..)
Est ce bon pour admission,a mon avis non.
Je sais que c'était fait(le reniflard) pour recycler les vapeurs d'huile pour polluer moins
donc si on monte petit filtre reniflard on evite que la m.... rentre dans l'admission,mais on pollu +
Le mec de CT sera pas content
coolweb
MessagePosté le: 29 01 2009 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le Ct ça passe sans aucun soucis à mon avis!
et ça ne pourrait pas non plus limiter l'usure des soupapes vu que l'air est un peu huileu ou maintenir une compression correcte si les soupapes étaient usées par exemple? :)
lynyrd
MessagePosté le: 29 01 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça je sais pas trop , mais je pense que les soupapes se baignent pas mal dans l'huile.
On attends avis des pros......
Chers pros,dites nous SVP,c'est dangeureus ou non de supprimer le tyuau de reniflard?
coolweb
MessagePosté le: 29 01 2009 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ça c'est sur c'est pas dangereux!
mais par contre,, du peu que je connais d'un moteur, les soupapes ne sont pas en contact avec l'huile sauf peut-être au niveau du bout de la tige?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 01 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas pour ce que sa prend en place, met le donc
Shinobu69
MessagePosté le: 02 02 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je sais pas si cela faut le coup mais bon quand on connais le prix d'un boitier papillon on change tout de suite d'avis de le mettre
306 Phase 3 1.4i
Mécano chez Audi mais Peugeot dans le coeur.
