viewonline.php?sid=834ffcb7fc7d11edf90702c27831280aQui est en ligne ?
[s16 bv6] probleme calage distribution
cyril66
MessagePosté le: 23 01 2009 10:43    Sujet du message: [s16 bv6] probleme calage distribution R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec ma 306 s16 bv6 j'aimerai verrifié mon calage de distribution mais le probleme c'est que ma pouli de vilo a tourné sur elle meme donc je ne peut plus pigé mon vilo corectement y a t'il une autre solution pour calé le vilo ? j'ai chercher avec la fonction recherche mais j'ai rien trouvé
GTI-27
MessagePosté le: 23 01 2009 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah tu est mal bon alors je vais te répondre rachete une poulie dumper si tu as pas envie de te casser le cul !
En gros j'ai eu le meme souci suite à une casse de la distri sur mon xu10j4rs et là gros souci pour moi aussi.
Apparement il est possible de piger au volant moteur derrière le démarreur mais moi je suis tombé dans les trous d'equilibrage et rien de plus car après mes pistons n'etaient pas en bonne position de calage.
Pour moi ca parait anormale de ne pas pouvoir bloquer le volant moteur et de caler à ce niveau là mais ca ne m'etonnes pas plus finalement !
Sur le premier xu10j4 des acav tu piges sur le pignon de courroie de distribution du vilebrquin il y a une encoche sur le pignon.
Tu peux aussi voir un repere sur ce pignon de vilo qui doit s'aligner avec un repere sur le bloc moteur mais moi se second repere je ne l'ai jamais vu !
Le seul moyen que j'ai eu c'est de monter une poulie dumper neuve pour caler avec une pige de 8 de mémoire car tu as sur le bloc deux excroissance de matière qui permette de caler.
Ensuite tourne le moteur à la main pour etre sur que ca tourne sans toucher les soupapes.
Voilà en gros ce que tu dois faire . Mais quel est ton soucis exact tu as changé ta distri ou comme moi c'est suite à une casse ?
Si tu refaissait ta distri là tu aurais du faire des reperes au blanc je le fais toujours
Si tu as d'autres questions n'hesite pas
subimpreza06
MessagePosté le: 23 01 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire il faut que tes 4 cylindres soient a meme hauteur donc tu demontes les 2 premieres bougies et tu met 2 tige de meme longueur quand elles sont a la meme hauteur ton moteur est au bon point de pigeage
GTI-27
MessagePosté le: 23 01 2009 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ca sub ? C'est bien ce qui me semblait calage tous pistons alignés maintenant j'ai un doute je sais plus comment j'ai refait le mien enfin il roule bien donc ca doit etre ok
La plupart des moteurs sont calé avec le piston 1 et 4 au pmh mais là c'est différent et quand j'ai refait la mienne pour savoir si j'étais sur la position haute ou basse du piston j'avais glissé une tige inox par le trou de bougie.
Rabinou63 mécano tout comme toi m'aviat dit de memoire que le piston 1 etait quasi en position haute au calge ? Je m'embrouille je crois
Bref elle tourne donc ?????
J'ai du refaire ca ok ca fait deja un an quasiment ! J'en refait un bientot mais chut
subimpreza06
MessagePosté le: 23 01 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai tu t'embrouille beaza
les 4 pistons sont alignés car j'avais pigé lorsque j'ai changé mes pistons et ils etaient tous alignées au moment du remontage
je venais juste de monter une poulie damper neuve
GTI-27
MessagePosté le: 23 01 2009 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouiii doit m'embrouiller j'ai tellement merdouillé j'ai remis un poulie dumper neuve mais la culasse était reposé donc visuellement parlant me rapelle plus
cyril66
MessagePosté le: 23 01 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait quand j'ai acheté la voiture elle cliqueté le gars ma dit qu'il avait cassé la distri et depui elle faisai sa mais elle a pas de perte de puissance elle les compression sont bonne donc j'ai changé mes poussoir hydrolique mais j'ai toujour le meme probleme donc je voudrai verrifié le calage je vais essayé en regardan le niveau des piston sinon deculassage
subimpreza06
MessagePosté le: 23 01 2009 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es a cb en compression ??
car j'avais le meme probleme et 2 soupapes merdaient mais ca se voyait vraiment pas au demontage :)
GTI-27
MessagePosté le: 23 01 2009 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui des fois c'est à n poil de cul près je me rapelle bien sub sur la petite onyx à Tom .
Sinon verifie en enlevant deja tes bougies tu vois tes cylindres tu enfile un petit tube ou de quoi descendre touché les pistons et verifier ton calge avec tes poulies d'AAC.
cyril66
MessagePosté le: 23 01 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je vais faire surement
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 19 03 2013 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les gars, et filles! Ca fait un sacré moment..
Bon j'ai eu un petit soucis avec la voiture.
Ma poulie damper a cassée et du caoutchouc est parti dans la distri, j'ai entendu un crrrr au moment du calage du moteur mais aucun clac de ferraille ou bruit métallique.
Le moteur tourne sans soucis et sans bruit suspect quand j'ai tenté de démarrer. elle a tournée puis un pouuff comme si pas d'allumage et bonne odeur d'essence.
D'après vous est il nécessaire de déculasser?
Le fait de mettre une poulie damper neuve suffit il pour recaler le moteur si il y a eu décalage?
Merci de m'éclairer!
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
MessagePosté le: 19 03 2013 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux tayler verifie le callage de ta distribution avant de vouloir redémarré ...
puis change ta damper ^^
Tayler
MessagePosté le: 19 03 2013 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, les deux vont être changées quoiqu'il arrive. Je voulais savoir comment on recale une distri...
