viewonline.php?sid=5bd340e85c31914f201c94b0d7a36050Qui est en ligne ?
[problème] Compteur qui retombe à zéro
Luigi_17
MessagePosté le: 06 01 2009 19:40    Sujet du message: [problème] Compteur qui retombe à zéro R&eacutepondre en citant
voila depuis quelques jour, j'ai un souci avec mon bloc compteur, l'aiguille de vitesse tombe de temps en temps a 0 puis remonte et je roule 50, 60km et sa recommence!
Quand je laisse ma voiture sans rouler la nuit et la journée, l'aiguille ne décolle pas et ne m'indique la vitesse que au bout de quelque km (ou en tapant dessus mais bon ^^)
es que quelqu'un aurait déjà eu ce problème??
Compteur VDO sur 306 phase 1 1.9D (j'ai remplacer mon jaegger par un vdo avec compte tour)
J'espère avoir été assez clair :)
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
yvelines7841
MessagePosté le: 06 01 2009 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petetre capteur vitesse=boite!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
Luigi_17
MessagePosté le: 06 01 2009 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, le souci c'est que sa le fait pas avec l'autre bloc compteur (celui d'origine, c'est pour sa que je comprend pas trop, et il le fait vraiment que de temps en temps
adri78
MessagePosté le: 07 01 2009 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai exactement le même problème sur ma 1.8 16v ph3, assez connu apparament. Le compteur tombe à zero quelques minutes puis revient, quelque soit la vitesse pour moi.
Je pencherais plus pour le capteur au niveau de la boîte. A suivre
Wolfi
MessagePosté le: 07 01 2009 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de le changer chez moi aussi, c'était le capteur de la boite de vitesse
Spécialiste Xu7jp4 !
DURET
MessagePosté le: 07 01 2009 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probable que ca sois le capteur situé sur la boite de vitesse
306 1.8 16v éden park
T-chou T
MessagePosté le: 07 01 2009 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou peut-être le câble allant au capteur de vitesse...
Luigi_17
MessagePosté le: 07 01 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais essayer déjà de changer mon bloc de vitesse par le même d'un autre compteur et je vous tiens au courant
masterdiddi
MessagePosté le: 08 01 2009 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme problème que j'ai résolu il y a 15 jours c'était bien le capteur de vitesse, il était encrassé.
Démontage nettoyage et remontage et tout refonctionne
306 phase 3 1,8L 16S moins 100 000KM
Luigi_17
MessagePosté le: 10 01 2009 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Esque quelqu'un pourrait m'expliquer comment sortir le capteur de vitesse sur la boite parce que je comprend pas comment sa se démonte, j'ai débrancher la prise sans problème, mais esque y'a un truc a démonter ou dévisser???
masterdiddi
MessagePosté le: 12 01 2009 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai suivi ce qui écris ici pour faire le mien
[url]
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33136&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]
Bon courage
math306
MessagePosté le: 12 01 2009 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme que j'ai eu le même et problème et c'était pour moi aussi le capteur de vitesse !!
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 13 01 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem j'ai le même souci en ce moment,a faire donc
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
geogeo306
MessagePosté le: 23 01 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'année du capteur je crois!!!
Meme problème je vis demonté sa prochainement
Clio rs 182chvx
ICI
RACINGIRL306
Et paf la kermit
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 02 2009 15:54    Sujet du message: Aiguille Compteur R&eacutepondre en citant
En réponse à ce sujet, j'ai une autre piste. Ca peut tout simplement être ton aiguille a des soucis de fixation. En effet, la facon dont c'est serti a quelques ratés. Je subis cela pour mon aiguille du compte tour. Un coup ca marche, un coup c'est à 0. Et cela vient de la fixation de l'aiguille.
Bonne journée à tous.
