viewonline.php?sid=30c1313f398f64c5ea3aa1f40eb04934Qui est en ligne ?
[1.9d]monter un moteur TD ?
frederic
MessagePosté le: 21 01 2009 0:30    Sujet du message: [1.9d]monter un moteur TD ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Je suis l'heureux possesseur de 2 306 :
- 1 - 306 TD de 1994 moteur de 150 000 kms caisse HS type 7cd8a2
- 2 - 306 D de 2000 moteur HS maisse caisse impeccable type 7swjzt
Les 2 moteurs sont des XUD9???...
Ma question est simple puis-je mettre mon td du phase 1 dans ma caisse de phase 2???
Si oui, quelles modifications y a t-il à faire?
D'avance merci
Xalio
MessagePosté le: 21 01 2009 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le moteur n'est pas le meme c'est illégal.
là meme si tu downgrade une voiture c'est du swap donc illégal
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
MessagePosté le: 21 01 2009 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne peut plus clair
MessagePosté le: 21 01 2009 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Techniquement... considérant que tu as toutes les pièces de l'une pour mettre sur l'autre, c'est on ne peut plus simple à réaliser, il n'y a rien à modifier
Après voui point de vue légale, c'est déjà + tendu
Faut échanger les plaques de numéros de châssis des 2 véhicules
Koopek
MessagePosté le: 21 01 2009 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La plaque du coffre c'est pas sorcier mais sous le capot le numéro n'ai pas gravé sur l'aile directement ???
MessagePosté le: 21 01 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
découpe et ressoudage là ou ça se voit pas
Bebete
MessagePosté le: 21 01 2009 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai, c'est un coup à se faire .....
un accident, un longeron touché, et l'expert te la met ou il faut, et si ça arrive au prochain propriétaire ça risque de te couter cher
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 21 01 2009 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le changement dfe moteur c'est illégal meme si beaucoup en reve et passe la pas mais là changer meme les numéros de plaques vous etes fou c'est en rapport avec la carte grise ca ?
Donc meme pour revendre ou autre ??? C'est le meme principe que certaines utilise sur des voitures volés donc moi je te deconseille enfin de changer les plaques après le moteur tu fais ce que tu veux tu dis qu'on te l'as vendu pour un D
MessagePosté le: 21 01 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu risques trop cher.
tu renverses quelqu un et t a voiture est HS. Si l expert voit la modif, tu n es pas remboursé et en plus tu paieras à vie pour l autre qui peut couter des 100aine de millier d euro
