viewonline.php?sid=116c783d67911d359715cb476bd36b9dQui est en ligne ?
[Aide] Comment changer les ampoules de ring sur mes Angels ?
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 20 01 2009 22:27    Sujet du message: [Aide] Comment changer les ampoules de ring sur mes Angels ? R&eacutepondre en citant
Voilà j'aimerai changer les ampoules d'origine pourries des angels par des blanc effet bleuté et je voudrais simplement savoir comment procéder avec ce modèle sans les casser évidemment.
Moi et ma chance mondialement reconnues...
Voici le modèle en question :
Merci à tous pour vos conseils
Edit 1 :
Le but étant une fois fini d'obtenir un résultat proche de ça :
MessagePosté le: 20 01 2009 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu retires les caches ronds derrières les phares, c'est fait exprès, et avec un petit tourne-visse plat, tu appuies sur les languettes métalliques qui tiennent les ampoules
Loverboy
MessagePosté le: 20 01 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après relecture je me suis peut être mal exprimé Je parle des ampoules de ring pas ceux du phare. Avec le xénon j'ai bien compris comment changer les ampoules de phares.
MessagePosté le: 20 01 2009 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah !
je me disais aussi
Là par contre, aucune idée
Loverboy
MessagePosté le: 20 01 2009 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci tout de même mon cerveau s'est bien embrouillé là
zoubouloum
MessagePosté le: 20 01 2009 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien simple, tu ouvre ton optique ( dejointer etc...) et ensuite tu peut accéder aux rings, et la en faite pour chaque ring tu as deux led de 3mm qui sont soudé sur un mini CI de 2cm x 1 , tu les desoude et resoude des leds et remonte le tout en croisant les orteils
Presentation--
Apophis56
MessagePosté le: 21 01 2009 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merdique ce model d'angels
bonne chance loverboy
Loverboy
MessagePosté le: 21 01 2009 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf relou comme système, je n'ai même pas le matos pour réaliser l'opération.
Et j'imagine qu'il va falloir en plus rejointer à la remonte...
Merci Apo pour ton soutient plus que décisif !
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 21 01 2009 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous l'avez decourager du coup je croit
Loverboy
MessagePosté le: 21 01 2009 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je suis du genre têtu. Le problème c'est que souvent ça me pousse à casser quand je m'entête à faire quelque chose
MessagePosté le: 21 01 2009 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben amene tes optiques a sylvain, on te les ouvre. ensuite je m occupe de l electricite et alex prend le relais pour le joint à la colle à pare brise.
apres si ca lache
