viewonline.php?sid=715adeb840788147852d15cb9fbd9c8cQui est en ligne ?
probleme da fuite du verin de DA urgent
romano81500
MessagePosté le: 15 01 2009 20:12    Sujet du message: probleme da fuite du verin de DA urgent R&eacutepondre en citant
Salut a tous,je vient de faire mes niveaux et j ai remarqué qu'il manquait du liquide de da ,donc j'ai fait le niveaux ,environ 1 litre et j'ai recherché la fuite,je croie que ca vien du verin,car sous le plastoc il y a plein huile .
Je voudrait savoir ,si le verin se detaille et si c'est copliqué a changé.
Merci d avance pour vos reponces ,bonne soirée .
fedo02
MessagePosté le: 19 01 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme soucis, mon bocal etait carrement vidé et ma pompe pompé de l'air ! Pas bien !
J'ai acheter du liquide en urgence et j'ai rajouté du stop fuite DA, ca marche relativement bien dans mon cas.
Vends calculateur ACAV
MessagePosté le: 19 01 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que le vérin soit gras est normal et que le plastic orange l'entourant soit lui aussi gras est tout aussi normal.
Le plastic est mis en protection du vérin et pour protéger le silent-bloc anti-basculement de la fameuse "goutte d"huile" du vérin ; tu peux enlever ce plastic orange et nettoyer le vérin et ses alentours pour y trouver une éventuelle fuite d'huile.
Perso, je ne crois pas trop à une fuite du vérin car son étanchéîté est trés bien faite, contrairement à son joint de piston qui est "léger" ; quant au plastic orange ma S16 s'en passe trés bien depuis plus de 10 ans puisque celui d'origine est vite parti en lambeaux, et lors du remplacement de mon vérin (défaut étanchéïté piston me bloquant la direction lors d'un braquage rapide D-G) je n'ai pas jugé utile de poser le plastic neuf.
Fais un bon nettoyage extérieur de ton circuit de DA et vérifie la pompe, les colliers, etc.
