viewonline.php?sid=eb9ea046ec027ee1e21e177953bcedd1Qui est en ligne ?
[HDI] bruit "helice"aide merci
yvelines7841
MessagePosté le: 18 01 2009 23:10    Sujet du message: [HDI] bruit "helice"aide merci R&eacutepondre en citant
bonjour a tous et bonne année 2009
je possede une 306 xs hdi de 2001 avec 160000km
et par ce temps froid j'ai decouvert un bruit assez bizarre vous allez comprendre...
moteur froid ou chaud bruit toujours la
le bruit n'apparait qu'a L'ACCELERATION
je precise je roule sur route plate a 50km/h a vitesse stagner (regulateur) pas de bruit
par contre a meme vitesse il suffit que la route monte un peu je compense ma vitesse par une petite acceleration et la le bruit revient.
j'ai deja essayée en 2,3,4,5 vitesse d'ambreyer et d'accelerer pour voir si le bruit est la et nan.
donc pour definir le bruit ca fait comme une helice?
ce modieux bruit accompagne mes injecteurs!
vous suivez toujours?
alors j'ai une petite precision a notifier
ces jours si le bruit a disparu il faisait soleil et en moyenne 5°
et plus de bruit
par contre temperature redescendu dans les negatifs et bruit a nouveau se remet!!!
j'ai entendu dire d'une helice sous la boite a gants?
qu'elle est cette piece?
MessagePosté le: 18 01 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poulie damper?
et c'est reparti pour un tour!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 01 2009 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non, tu vas pas recommencer avec ça!
Dis-moi yvelines7841, n'aurais-tu pas la ventilation en route quand tu fais tes "essais"?
MessagePosté le: 18 01 2009 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme juste un tout petit peu en route, des fois y'a un cran d'enclenché mais on s'en rend pas compte
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 01 2009 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon Td, quand il était en route et que j'accélérai, il sifflait (début de claquage des paliers du moteur)
yvelines7841
MessagePosté le: 18 01 2009 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai je recommence parce que le bruit a disparu par ce redous donc je fait partager!
oui la ventilation bien couper avec tous les volets fermées ca ne change rien!
merci quand meme
personne ne voit de ce que je parle d'une apparament "helice" sous la boite a gants!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 18 01 2009 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci quand meme
a part le moteur de ventilation y'a rien sous la boite a gants
t'es sur que c'est pas ta poulie damper serieusement?
t'as pas moyen de faire une video ou un enregistrement de ce bruit?
MessagePosté le: 19 01 2009 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on remet ça ??????
chouette
MessagePosté le: 19 01 2009 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pulseur ?
MessagePosté le: 19 01 2009 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
le pulseur ?
le pulseur a neutrons polarisateur a charge gravitationnelle interdimensionnel subspatial?
MessagePosté le: 19 01 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
presque
C'est ça un pulseur ==>
MessagePosté le: 19 01 2009 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai le ventilo quoi
d'ailleurs snif snif, ca pulseur non?
yvelines7841
MessagePosté le: 19 01 2009 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour la poulie je veut bien essayer de la controler
mais alors pourquoi a temperature negatif ca fait du bruit
et des qu'il ya un redous le bruit disparait!
la je veux bien essayer de prendre une video mais le redous est la pour la semaine donc je n'aurais plus le bruit jusqu'a la prochaine vague de froid!
mon ventilo ou pulseur ne fait aucun bruit
donc je l'ignore
MessagePosté le: 19 01 2009 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je l'ignore
peut etre parceque en fonction de la temperature ta courroie n'a pas la meme "dureté" selon la temperature
et que quand il fait froid les fluides (liquide de DA par exemple) sont + visqueux et font peut etre aussi + forcer la courroie
pareil pour la clim etc
apres ca peut etre autre chose mais connaissant la "bete" je m'orienterai la dessus en premier surtout vu le kilometrage
yvelines7841
MessagePosté le: 19 01 2009 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire ca rapidement
controler ma damper avec de la craie
une fois bon enlever ma courroie et controler les roulements d'alternateur,la pompe a eau,
DA et le reste des peripheries.
et si y faut je mettraie un kit courroie d'accessoire
merci a toi bobolebreton
ToF
MessagePosté le: 19 01 2009 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà tu peux enlever la courroie d'accessoires temporairement et vois si le bruit est toujours présent.
Moi en 130000km avec ma HDi j'ai changé 2 pompes de DA et 2 poulies damper...
yvelines7841
MessagePosté le: 19 01 2009 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veus bien l'enlever mais en ce moment la le bruit a disparu alors il faut que j'attende les temperatures negatives!
quel etait le symptome de te DA?
dusk
MessagePosté le: 19 01 2009 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton bruit a disparu ???
Donc cela serait bien ce que je t avais déjà diy lors de ton premier poste , c est un bruit de courroie , mon moteur faisait des couinements quand il fesait froid , ça juste d une courroie qui n aime pas le froid !!
>> Ma Présentation <<
ToF
MessagePosté le: 19 01 2009 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"vrout vrout vrout vrout vrout"
l'artiste
MessagePosté le: 19 01 2009 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un bruit semblable qui vient du moteur quand il fait hyper froid
je l'entends sur 500m et aprés plus rien
je pense que c'est le turbo qui fait se bruit sa s'amplifie avec le régime
peut étre une prisse d'air...
hdi 2001 180mk
