viewonline.php?sid=26f25a8bfe224cbf2323897df2f4abf2Qui est en ligne ?
Plusieurs petits problemes avec ma 306
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 20:32    Sujet du message: Plusieurs petits problemes avec ma 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous et toute, je tiens a m'excuser si ce sujet a déjà été traité mais je ne suis vraiment pas douer avec un ordinateur et je ne sais pas rechercher sur le forum!
J'ai acheter une 306 td blanche de 1998 c'est une série 2 phase 2 je crois, et j'ai quelques soucis malheureusement :
au départ tous marchais niquel (acheter en mai) mais depuis que je me la suis fais forcer (pour un caisson et un ampli), j'ai quelques souci :
- le premier c'est que le compteur ne fonctionne plus, enfin un coup sur 15, j'ai été voir un meccano et il ma dit que ce n'était pas un câble mais je ne lui ais pas demander pour combien j'en aurais
Alors auriez vous une idée ???
- le deuxième, c'est ma vitre cote conducteur qui un jour a un péage, lorsque j'ai descendu la fenêtre a fond est tombé de travers et maintenant elle ne marche plus pourtant quand j'appuie j'entends le moteur fonctionner !!! que dois-je faire ????
- la troisième c'est le voyant de mon niveau de liquide de refroidissent qui est quasiment toujours allumé bien que le niveau soit bon et qu'il n'y a pas d'air car j'ai controllé avec mon frère
s'agit il d'un faux contact ???
- Le quatrième c'est que le liquide de lave vitre ne sort pas sur ma vitre arriéré, il y a t il un réservoir précis ou est ce la pompe qui est morte ??
Et enfin j'en ai marre que des cons me force tout le temps ma voiture, et je voudrais poser une alarme, il y aurait il une alarme spéciale et performante pour 306 ???
En tout cas merci d'avance a tous ceux qui prendrons un peu de leurs temps pour me répondre et tenter de m'aider !!!
Cordialement Jérémy
306 TD blanche de 1998 170 000 km :D
MessagePosté le: 14 01 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable coute maxi 20€ chez peugeot .
si c'est une phase 2donc la restylé avec les clignotant intégré dans les phares il n'y as plus de cable mais plutot le capteur sur la boite de vitesse qui dois etre HS .
la deuxieme surment que soit ton cable de remonté de vitre a cassé ou un truc du genre .. démonte é verifie !
ton contacteur de mini de liquide de refroidissement et hs ca coute 20€ chez peugeot a changé !
ta vérifié que le liquide va au moin jusqu'a l'arriere ?
ta débouché les trous du gicleur avec une aiguille ?
ta vérifier que le liquide sor normalement a l'avant ?
ba une alarme peugeot ou norauto ... un vrai voleur s'en fout d'une alarme c'est simple a déconnecté quand on et un pro ... compte 250€ pour une bonne alarme !
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok alors je n'est pas débouché les gicleurs avec une aiguille mais devant sa marche très bien, je vais tenter sa demain matin,
pour la vitre je vais vérifier au plus vite mais je ne sais pas comment enlever la garniture.
Pour le compteur, le garagiste m'a dit que ce n'étais pas par câble mais un capteur donc je pense que sa doit être super cher !!
Pour le voyant du liquide de refroidissement, je vais aussi me renseigner mais cet objet qui serais mort ce situe ou ???
Et enfin pour l'alarme, ben merde alors si sa sert a rien, mais je vais quand même en mettre une ou j'habite je pense pas que ce soit des pros, au moins sa sonnera si il m'ouvre une porte
merci beaucoup de tes réponses sa m'a beaucoup aider
MessagePosté le: 14 01 2009 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba pour la ganiture de porte elle et maintenue par 3vis tox . une sous le bouton de leve vitre . une ou il y a un ti cache rond noir . pré du haut de la porte et la 3eme vitesse au niveau de la poignet de fermeture de porte il faut tabaissé et regardé avec une lampe de poche elle é dirigé ver le haut .
puis tu tire fort et ca vien . elle tien avec des clips apré :)
ba le voyan se trouve dans le vase dexpansion de liquide de refroidissement PARDIS
le capteur sur la boite coute une 30ene d'€
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie, pour le capteur de compteur de vitesse ta une idée du prix ???
merci encore d'avoir répondu
MessagePosté le: 14 01 2009 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui environs 35€
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
oui environs 35€
Ahhh oui pas plus sa me surprend j'avais lu sur internet qu'il y en avait au moins pour 200 euros !!
MessagePosté le: 14 01 2009 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas sur le site :
http://public.servicebox.peugeot.com/
tu tinscri il t'envront un code puis tu te connect
tu vas dans piece de rechange puis tu tape ton numero de séra .
et tu veras tout les prix des piece de ta voiture.
diabolik42
c'est quoi le numéro de sera ???
MessagePosté le: 14 01 2009 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups un bug de clavier . je voulais dire ton numero de série de ta voiture . qui commence par VF...
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok, j'ai le livre d'origine dans la voiture sa doit être écris dedans
MessagePosté le: 14 01 2009 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton numéro de série ét écrit sur ta carte grise .
tu veras un logo : (E) puis ton numero de série : VF******* ...
voila
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok je regarde sa et je te tiens au jus
Dit moi, il n'y a que toi de vivant ce soir !!
merci beaucoup en tout cas
MessagePosté le: 14 01 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait un mois que je ne suis pas venu et on va dire que quand je viens je parle beaucoup ^^
diabolik42
MessagePosté le: 14 01 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok je viens de voir sur ce site et je comprend pas tous
Il a l'air de dire que j'ai un câble alors que mon garagiste ma dit non !!!
sa me semble bizarre
MessagePosté le: 16 01 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben fais confiance a damiano
perso pas eut le temps de repondre mais je le suis sur ce qu il dit
