viewonline.php?sid=ac3a07c56585f1fa9c24b1eb464bed69Qui est en ligne ?
[1.9d] REMPLACEMENT MOTEUR par HDI
Dav91
MessagePosté le: 15 01 2009 22:59    Sujet du message: [1.9d] REMPLACEMENT MOTEUR par HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour (ou bonsoir)
je me pose une question. Est-ce qu'il est possible de changé de moteursur une voiture?
J'ai un 1.9L D et est-ce par exemple possible de mettre un hdi ou autre a la place??
Bien sur je connait le coût
Cordialement
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 15 01 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est possible mais complètement interdit par la loi. Après tu fais ce que tu veux. Ninja
nicmayers
MessagePosté le: 16 01 2009 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quitte a être hors la loi, autant y mettre un tct ou un t16 Ninja (et c'est pas nicopug qui me contredira )
la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?!
XS PREM
MessagePosté le: 16 01 2009 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous est possible mais bon a tes risques
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 16 01 2009 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pour une voiture de tout les jours tu riques ta vie...
Un carton méchant (morts, destruction d'un édifice, incendie...) et ton assurance a le droit de te laisser tomber... C'est pas l'ammende qui va te couter chers c'est le reste et ca peut ce chiffrer en million d'euros
En plus maintenant avec la réforme de la loi rien qu'un petit accrochage peut entrainer l'examen complet par un expert et la réquisition de la carte grise du véhicule à aller cher en préfecture ....
1.9D ou Hdi ... Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle à mon avis !
MessagePosté le: 16 01 2009 15:38    Sujet du message: Re: [1.9d] REMPLACEMENT MOTEUR par HDI R&eacutepondre en citant
Cordialement
possible => OUI
legal => NON
tu peux remplacer uniquement un moteur par exactement le meme, soit en echange standard, soit le meme en occasion
concernant le cout ca te reviendra moins cher et ca sera plus simple de vendre ton 1.9D et d'acheter une HDI
Dav91
MessagePosté le: 16 01 2009 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouè c chaud :s
parce que mon 1.9L il peine trop quand je suis chargé et j'ai pas les moyens de m'acheter une autre 306
en tout cas merci des reponses
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
MessagePosté le: 16 01 2009 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dav91 a écrit:
Ah ouè c chaud :s
la solution: faire un regime, ou rouler a vide, ou encore enlever tout ce qui ne sert a rien (sieges AR, moquettes etc)
tu vas devoir te contenter de ton veau pour le moment
Guillome
MessagePosté le: 16 01 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img] [/img]
http://mafia-kfry.miniville.fr http://mafia-kfry.miniville.fr/ind
http://mafia-kfry.miniville.fr/tra http://mafia-kfry.miniville.fr/sec
http://mafia-kfry.miniville.fr/env http://mafia-kfry.miniville.fr/com
clic sur chaque lien: une surprise hot t'attends!!!
Ma Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45700
MessagePosté le: 16 01 2009 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guilome a écrit:
[img] [/img]
MessagePosté le: 16 01 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout est possible. apres si tu le pose, tu as:
-kit faisceau moteur
-train arriere a disque
- train avant à verifier
-support moteur....
- pour finir par la DRIRE qui te coutera la moitié de ta 306 ...
bilan change de 306
Dav91
MessagePosté le: 17 01 2009 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok je vais quand même essayé de le changer
et toi bobolebreton essaye pas de te f****e de ma g****e encore une fois
ptit cretin
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
Bebete
MessagePosté le: 17 01 2009 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien de s'énerver, il rigole
Ma présentation
Dav91
MessagePosté le: 17 01 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah qu'il rigole avec quelqu'un d'autre sinon je cherche des pieces d'origine de phase 3 donc si quelqu'un peut m'aiguiller
j'ai deja poster une annonce
merci d'avance
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
MessagePosté le: 17 01 2009 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit cretin
c'est pas moi qui ai commencé, faut t'en prendre a guilome pour la photo du veau
petit cretin toi meme d'abord
Xalio
MessagePosté le: 17 01 2009 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as pas les moyens d'acheter une autre 306 je pense que t'as pas les moyens de swapper....
et puis swapper en diesel.... mouai
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
MessagePosté le: 17 01 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
complétement idiot ...
ta cette voiture qui se vend avec le meme moteur d'origine ...
la tu veux faire de grosse modif . et des que tu auras un bleme aucun peugeot ou autre ira touché ta caisse car illégal .
Moi les swap c'est des moteurs qui n'existe pas dans la voiture ! et que DES ESSENCES ou un gros diesel du genre HDi136cv dedans ! et non pas un 90cv banal
Dav91
MessagePosté le: 17 01 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel voiture O_o
c'est quoi un swap????
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
MessagePosté le: 17 01 2009 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.1l TD12 ou 2.2 Hdi bi turbo 16s bv6
Nickos
MessagePosté le: 17 01 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un swap c'est un changement de moteur comme on le dit dans un langage plus "mécanique".
Bref, un swap te reviendra à cher, c'est illégal, en cas d'accident l'assurance ne te couvrira pas, ta voiture ne passera pas le CT... en gros, ca deviendrait une voiture réservé à un usage sur circuit exclusif et rien d'autre ! Et encore fait du circuit avec un mazout...
Bref, ca te reviendra de toute façon largement moins cher de revendre celle la et d'acheter ensuite une HDI, voir un TD (tout aussi poussif, voir même plus, mais moins linéaire qu'un HDI) que de faire un swap qui pourrait demander des modifs couteuses autour !
Après, tu fais ce que tu veux, mais le truc c'est qu'en cas de carton, tu vas te mettre dans la merde
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
