viewonline.php?sid=0fa71f6b7e4e93807922ee938eb0ceb4Qui est en ligne ?
[1.9 TD d8a]Montage de bougie prechauffage D atmo ?
MessagePosté le: 13 01 2009 15:06    Sujet du message: [1.9 TD d8a]Montage de bougie prechauffage D atmo ? R&eacutepondre en citant
Hier je suis aller acheter 2 bougie de prechauff pour ma 306 TD, et sur place, le ga m'en donne don c2, et j'avais pris la facture de celles que j'avai acheté la fois d'avant ( 2 aussi )
Et c'etait pas la meme référence ( a chaque fois des Bosch )
il regarde a quoi correspond l'ancienne ref, et il me dit que c'était pour 306 D et non TD.
les anciennes : 250 201 042
les nouvelles : 250 201 039
je vais me retrouver avec 2 types de bougies, mais je me demande vraiment ce que ca chnage entre une TD et un D niveau préchauffage
Merci bien
GTI-27
MessagePosté le: 13 01 2009 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah t'accumule les merdes toi bon desolé là je ne sais pas te répondre
MessagePosté le: 13 01 2009 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je demande des bougie pour 306 td année 95 moteur D8A.
après c'est le vendeur qui se plante si il me donne pas les même trucs a chaque fois
nicod03
MessagePosté le: 13 01 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c'est sur que ça doit être compatible entre D et TD, mais il y a xx références selon qu'on regarde la RTA, etc
une différence possible, c'est le postchauffage je crois ; ça dépend aussi du relai de préchauffage ce qu'il est capable de gérer
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 01 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets en 4 direct comme ca t'es tranquille!
MessagePosté le: 13 01 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'en ai 2 de récentes ( moins de 2 ans ) et les 2 autres sont d'origines.
Donc voila
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 01 2009 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voila
C'est ce que j'avais compris oui..mais perso je vois pas l'intéret de changer uniquement 2 bougies.
Je les fais toujours par 4,c'est comme si tu rabaissais l'avant sans décranter le train arrière quoi..
MessagePosté le: 13 01 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
Donc voila
quand j'en ai une qui a clamsé, j'en ai changé une. ca a tenu 1 an et demi, puis une 2eme a laché, je l'ai changé. Puis là 6 mois plus tard une autre a laché, du coup deja là j'en changerai 2, pour avoir les 4 neuves.
Et donc j'ai vu le truc, que c'etait pas le meme. Je vais pas rechanger les 2 d'avant, deja que en changer 2 ca va me prendre la tete
On va dire que c'est les même entre D et TD, sur le net j'ai trouvé un model pour D et l'autre ferai D et TD.
les 2 sont des 11V, et en mains ce sont les meme, meme taille etc ...
fisch_man
MessagePosté le: 13 01 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
Donc voila
je crois que ce que vous avez pas capté pourtant de puis le temps vous devriez tous le savoir, Luther c'est le mec qui cherche soit a avoir des emmerdes soit des pannes enfin quand ça marche bien il aime pas, il faudra le répéter combien de fois ?
Donc éventuellement (même si c'est pas tout à fait vrai du tout) rassurez le et dites lui que ça peut faire claquer son joint de culasse, histoire qu'il puisse faire n importe quoi sur sa voiture, démonter n importe comment, foirer des filetages péter la distrib à la remise en route etc... moins ca marche plus ca tombe en panne plus il aime
MessagePosté le: 13 01 2009 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Fisch ça fait toujours plaisir de te voir poster sur mes topics.
GTI-27
MessagePosté le: 14 01 2009 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
GTI6 a écrit:
Donc voila
ca m'a fait trop rire en lisant ca car moi aussi je me demande des fois et il faut dire que moi aussi j'ai des emmerdes et j'aime bien bricoler à croire que je suis mauvais enfin non puisque après ca roule
Oui moi j'aurais changé les 4 vu le prix pour etre tranquille et puis ''mes bougies sont neuves elles ont deux ans '' c'est plus neufs non plus tu as fait combien de km avec ????
Bon c'est sur au moins tu les fais durer jusqu'au bout
Koopek
MessagePosté le: 14 01 2009 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 14 01 2009 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des bougies ca tient longtemps
2 neuves ( 2 ans ) et 2 qui sont de 95, avec 400000km bientôt.
je sais combien de fois elles ont ete solicité, mais elle ont vécu.
Enfin bref je vais monter celle que je vient d'acheter, celles ci sont bien specifié 306 TD, les autres avaient resolu mes problemes de demarages donc ca devai faire l'affaire.
Juste Bosch qui aime faire 50000 reference c'est tout
GTI-27
MessagePosté le: 14 01 2009 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah quand meme 400 000 bon c'est bon alors dis donc je comprends mieux pourqui tu dis deux ans =neuves
Et bosch change de ref souvent comme tout les fournisseurs il n'arrete pas en tout cas dans mon taff comme on fait du proto mais en serie ca arrive aussi
MessagePosté le: 14 01 2009 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin là, la question c'est comme le jour ou j'ai vider l'huile de ma TD, et j'avai que de la 5w40 pour moteur essence de coté
J'avai demandé si je pouvai metre cette huile. Et du coup je l'ai fait, je savai bien que ca n'allai pas faire peter mon moteur
Enfin je vais les monter cette aprem, ca me saoule bien ces 2 bougies coté distrib, qui sont carement inaccessibles
GTI-27
MessagePosté le: 14 01 2009 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah bon courage alors
MessagePosté le: 14 01 2009 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop froid, je verrai demain
GTI-27
MessagePosté le: 14 01 2009 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Feneant va me demonter le coffre alors
MessagePosté le: 14 01 2009 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est juste a coté de moi, mais j'arrive pas a virer l'essuis glace.
j'ai viré le boulon, mais apres y a les petits cran, pour pas que ca tourne, tu voi. bah j'arrive pas a le virer, je fait pourtant levier avec un gros tourne vis.
un tit café et je rattaque
MessagePosté le: 14 01 2009 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
GTI6 a écrit:
Donc voila
xpdr
