viewonline.php?sid=c4c4450d2f30ad8e97dcda6ac445ba49Qui est en ligne ?
[résolu]Probleme boulon roue arriere
FLAT470
MessagePosté le: 11 01 2009 15:53    Sujet du message: [résolu]Probleme boulon roue arriere R&eacutepondre en citant
bonjour a tous en voulant retirer ma roue arriere mon boulon de roue etait dur j ai force pour le retirer resultat boulon foiré mais impossible de l enlever il tourne dans le vide et donc je ne peut pas retirer ma roue
cela est du a l intervention d un garagiste qui m a equipé de pneu neige et je voulais voir l etat de mes plaquettes arriere
si quelqu un a la vue eclate du train arriere a disque pour voir le moyeu de roue en queston qui doit etre hs
MessagePosté le: 12 01 2009 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va sur servicebox de peugeot
apres si c est a cause de lui, remonte tout et demande lui de demonter ta jante.
si rien ne se passe alors tu lui dis que c est de sa faute et qu il te le remplace gratuitement. si il sait pas faire son boulot, c est pas a toi de payé
Koopek
MessagePosté le: 12 01 2009 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster
MessagePosté le: 12 01 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors solution radicale efectué sur un vis de roue foirée tu prend un disqueuse pour diminuer d'une taille et tu blinde de WD40 !!!!! pour moi sa a marcher.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 13 01 2009 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait déjà savoir si c'est la tête hexagonale qui est hs ou le filetage, parceque c'est pas la même chose ni la même intervention ; sans parler du prix !!
socrouss
MessagePosté le: 13 01 2009 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la meme galère sur la grise
le boulon tourne dans le vide, mais accroche toi pour le retirer!!! il a ptet fait 1000kms et il est pas tombé
gillaster
MessagePosté le: 13 01 2009 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
javou parce que si c'est le filetage sa risque d'être vraiment la mrd d'ailleur je sais même pas coment on peut faire dans ce cas
FLAT470
MessagePosté le: 13 01 2009 21:56    Sujet du message: BOULON DE ROUE R&eacutepondre en citant
Merci a vous pour les solutions resultat j ai reussi a l enlever en le tirant ves l exterieur avec une cle a molette et en le devisant en meme temps
il me reste un peu de filetage donc j ai taraudé en12*125 et j ai remis un boulon neuf avec une goute de frein filet pour etre sur
je pense avoir resolu le probleme merci encore a vous
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 01 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
zoubouloum
MessagePosté le: 23 01 2009 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coup de foret de 16 Ninja
Presentation--
socrouss
MessagePosté le: 23 01 2009 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je regarde ma roue avant moi j'ai toujours l'equilibrage a vérifier sur les GTI mais avec mon goujon foiré c'est dur
306_83
MessagePosté le: 24 01 2009 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa m'ai déjà arrivé sur la R21 de ma mère,
Moi c'était l'écrou anti vol qui a foiré dans la jante Alu..... impossible a sortir!
J'ai tout essayé, perceuse, fraise etc....
Sa ma gavé, j'ai sorti mon poste à souder du camion, récupérer un écrou de roue sur une épave qui trainé et je l'ai souder dessus... un coup de clé et c'est sorti de suite !!!
Dans la vie, ya pas que des problèmes, y'a que des solutions !!
MessagePosté le: 26 01 2009 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les "vis" de roues sont toujours remontées graissées ou huilées ; celà évite bien des surprises !!
sim_59
MessagePosté le: 09 02 2009 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fausse manip
