viewonline.php?sid=ac3aa4dae6e504526b1c3b6c0ded804aQui est en ligne ?
306D. problème de puissnace du ventilateur
CD1987
MessagePosté le: 03 01 2009 16:39    Sujet du message: 306D. problème de puissnace du ventilateur R&eacutepondre en citant
Je possède une 306D (sans clim et sans turbo) de 1996, acheté récemment. Lors de l'achat et dans les jours qui ont suivis, la ventilation fonctionné trés bien, et depuis peu je n'est plus aucune puissance de ventilation,
Aprés quelques travaux:
- vérication des fusibles (internes et auxiliaires moteurs OK)
- changement du commodos de chauffage ( ? , bien que le courant passe dans le commodos)
- vérification des cables arrivant au commodo (OK)
- dépose du moteur de ventilation (celui sous la boite à gant, OK car fonctionne trés bien sur un branchement batterie 12V.)
Voila si quelqu'un peut me donner un petit coup de main, j'ai effectuer pas mal de recherche sur le forum de "forumauto.com", que j'ai adapter à la 306 mais sans réponse de cette dernière.
Merci d'avance,
CD1987
MessagePosté le: 03 01 2009 17:53    Sujet du message: S.V.P. R&eacutepondre en citant
UP!
Merci de répondre, même si vous n'avez qu'un soupçon de solution.
niccoraptor
MessagePosté le: 11 01 2009 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton relais de ventil d'habitacle,il est peut etre cramé.
MessagePosté le: 12 01 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur de ventilation grippe ou relais hs
