viewonline.php?sid=af2d87b02d305bad81bd9708ab15e4dcQui est en ligne ?
[aide urgente] moteur essui glace avant!
yvelines7841
MessagePosté le: 17 07 2008 12:18    Sujet du message: [aide urgente] moteur essui glace avant! R&eacutepondre en citant
bonjour j' ai un soucis avec mon moteur d'essui glace av sur une 306 hdi 2001 avec capteur de pluie neuf.ma 3 vitesse d'essui glace fonctionne pas battement aussi vite que la 2eme!
pas normal!
si quelqu'un a deja rencontrer ce probleme serait-il sypma pour m'aiguyer?
merci beaucoup
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
yvelines7841
MessagePosté le: 17 07 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais comment fait-on ca?
MessagePosté le: 17 07 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu édites ton titre et tu mets les crochets [ et ].
Regarde comment sont les autres titres.
yvelines7841
MessagePosté le: 18 07 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
quentin_08
MessagePosté le: 18 07 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un problème du même genre sur ma TD de 96 en fait je n'avais plus l'intermittent cela fonctionnait comme la 1ière vitesse en continu.
J'ai démonté le moteur d' essuie glace et j'ai ouvert la partie du réducteur et dedans tu as des pattes en cuivre qui frotte sur des pistes en cuivre sur une roue dentée.
J'ai nettoyé le tout et gratté un peu l'extrémité des pattes et c'est reparti comme en 40.
@+ En espérant t'avoir aidé
yvelines7841
MessagePosté le: 22 07 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup a toi pour avoir repondu
alors ce wekend je me suis atarder dessus j'ai passer mon dimanche apremidi a essayer de trouver et j'ai reussi a localiser le probleme.
moteur d'essui glace ok
detecteur de pluie ok
comodo d'essui glace ok
fusible ok
et les relais ok
mais y a un relais qui ne fait pas son travail il est de couleur violet et la surprise
il ne veut pas coller en position 3 eme vitesse sur le comodo alors je l'ouvre et la je suis sur le cul car j'ai dit chouette j'ai trouver je le change par un autre merci les copains et la rien
j'ai pris une lampe temoin et la 12v partout sur mon relais de 1ere et 2eme et la sur la 3eme environ 6v pas asser de voltage pour le faire coller
mais d'ou cela peut il venir de mon faisceau
pas envie de tout dezinguer mon pauvre ptit faisceau.
donner vos avis
MessagePosté le: 08 01 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle va finir à la casse ta karette, y'a que des soucis avec
Ingridseb
Nounou d'enfer
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 01 2009 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en voudrai pas même si on me là donnait
Parfois, il y a des gens qui ont l'air tellement parfait, tellement gentil, tellement génial....
Mais en fait ils n'en avaient que.............................. "l'AIR"
MessagePosté le: 08 01 2009 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es chez AGF
dusk
MessagePosté le: 08 01 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme pas !!
au faite , t es sur que tu as une voiture ??
la ça commence a faire beaucoup non ???
donne là moi , ça ira plus vite
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 08 01 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut la revendre à la pièce
Ingridseb
Nounou d'enfer
en don
dusk
MessagePosté le: 08 01 2009 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il la donne , je vais la chercher directe
>> Ma Présentation <<
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 08 01 2009 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil j'ai besoin du détecteur de pluie
Ingridseb
Nounou d'enfer
MessagePosté le: 08 01 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ça pour avoir une aile gratos
dusk
MessagePosté le: 08 01 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais bientot devoir me rechercher une deuxieme titine , une bv6 de pref et en 3 portes
>> Ma Présentation <<
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 08 01 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bv6 en 5porte(sa existe pas) t'aura du mal dusk
rien ne vaut un break avec un moteur de 309GTI 16 retravaillé
