arnono
Genre:  Statut: Absent
Bonjour a tous et meilleurs voeux en ce debut d'année.
J'ai ma batterie qui c'est vider, je l'ai recharger et je me suis apperçu que j'entend tourner un ventilateur (dans l'habitacle coté droit) meme contact coupé. Je ne sait pas si c'est qu'avant le ventilo ne faisait pas de bruit est donc coincidence ou la panne qui fait que ma batterie (neuve) se vide.
Je precise que c'est une 306 TD Style (avec clim non régulée.) de Mars 1997.
J'ai demonter les deux broches a coté du ventilo (une sur le ventilo et une sur un boitier carré sous la boite a gants.) ,elles ne sont pas en court circuit. J'ai aussi interverti les deux relais vert a coté des fusibles au cas ou il aurai etait collé mais c'est toujours pareils.
Dans l'attente de vos renseignements je vous remercie d'avance.[/i]
arnono
Personne a rencontrer le problème ou a une petite idée ?
Pour pas que la batterie se vide j'ai retirer le fusible mais par ce froid de canard pas bien sans parler de la buée.
HELP ME PLEASE ! |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci  _________________ |
si je comprend bien, apres avoir coupé le contact, ton ventilo interieur tourne encore.
soit tu as un plus aprs contact qui merde soit quelqu un y a touché et à mis un plus permanent
dans les deux cas, faut etre sur la voiture pour savoir |
arnono
Bonjour Tno306, oui mon le ventilateur qui est a droite au dessus des pieds passager continu de tourner une fois le contact eteint. Il n'y a que quand je retire le fusible qu'il s'arrete. J'ai controler le relais vert des que je remais le fusible il cole , j' ai interverti les deux relais mais c'est pareil. J'ai aussi controler le relais de clim et les boutons de commande qui eux aussi sont bon; si je les déconnecte ca tourne toujours. Personne n'a intervenu sur la voiture ces derniers temps (la derniere intervention remonte a six mois et concerner la distribution, la pompe a gasoil les rotules et les freins arriere, mais rien concernant l'electrique.).Je suspecte le neiman mais il faut que je trouve un shéma du circuit electrique. J'ai déja fait quatre magasins et aucun n'on l'a revu technique ou alors il faut la commander et les delais sont pas resonnable.
Si quelqu'un a une idée de là ou ca pourai veni ou peut m'envoyer le shema je suis preneur ! |
