viewonline.php?sid=9cdb5460cffdeb439f6d1fd193953eefQui est en ligne ?
[1.6L] Fuite d'huile sur la BV
fufeu
MessagePosté le: 05 01 2009 1:29    Sujet du message: [1.6L] Fuite d'huile sur la BV R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Tout d’abord je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2009.
Je viens juste de m’inscrire sur le forum. Je l’ai déjà parcouru fréquemment et je l’ai trouvé très instructif. Voici mon problème : le contrôle technique à décelé une légère fuite d’huile au niveau de la boite de vitesses. Je n’arrive pas à voir d’où elle provient. Que me conseillez vous de faire ? Sachant que c’est une 306 STYLE Essence de 1997 et qu’elle a 225000 kms.
Merci de bien vouloir me renseigner.
Fufeu
the TAZ
MessagePosté le: 05 01 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Déjà, met une BALISE!
ensuite au CT c'est presque systématique qu'ils le marquent, tant que ca pisse pas et que tu as le niveau correct c'est bon, sinon problème de joint spy d'entrée de boite surement, les experts t'en diront plus...
jantes tôle powaah Ninja
fufeu
MessagePosté le: 06 01 2009 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut the TAZ et merci de ta réponse
Que veux tu dire par ‘mets une BALISE’ ?
J’ai complété le niveau. Il en manquait tout de même 0.5 Litre.
J’aurai bien aimé vidanger complètement mais je n’ai pas réussi à trouver le bouchon de vidange. Ou se trouve t’il et à quoi ressemble t’il ? J’ai beau chercher, c’est un mystère. Et pourtant je dispose de la RTA.
Fufeu
dusk
MessagePosté le: 06 01 2009 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une balise = [aide] ou [avis] devant ton titre !
>> Ma Présentation <<
fufeu
MessagePosté le: 07 01 2009 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut dusk
Si j’ai bien compris le titre de mon message aurait du être :
Aide, fuite d’huile sur la BV.
C’est bien ça ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2009 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise comme demandé dans le règlement stp?
fufeu
MessagePosté le: 07 01 2009 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux bien faire tout ce que demande le règlement mais je ne comprends pas.
Ca veut dire quoi –éditer son titre - ?
Pouvez vous me donner une explication plus détaillée, SVP ? Mieux encore : un exemple.
Merci de bien vouloir m’aider. Je ne demande qu’à apprendre.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2009 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh bien, dans ton premier message, en haut à gauche, tu as un bouton "éditer", tu cliques dessus et tu modifies ton titre comme demandé
fufeu
MessagePosté le: 07 01 2009 15:55    Sujet du message: Aide. fuite d'huile sous la BV R&eacutepondre en citant
:J’ai honte ! J’ai beau regarder je ne vois pas le bouton éditer en haut a gauche de mon premier message. Besoin de remplacer mes lunettes ? L’age peut être.
fufeu
MessagePosté le: 07 01 2009 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mille excuses. J’ai retrouvé le bouton éditer. Il est situé en haut à droite des messages. C’est en agrandissant la fenêtre de mon écran qu’il est apparu. Je vais donc pouvoir utiliser convenablement le forum à présent.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2009 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta balise n'est pas bonne
fufeu
MessagePosté le: 08 01 2009 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cher Modérateur,
Je te demande un grand service: Donne moi la bonne balise STP. Et ensuite pourquoi le bouton éditer un coup apparait et un coup disparait?
J'ai un début de découragement.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 01 2009 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton moteur?
fufeu
MessagePosté le: 08 01 2009 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur TU 3MC
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 08 01 2009 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un 1.4L donc.
Voici la balise que tu doit mettre [1.4l]
fufeu
fufeu a écrit:
Moteur TU 3MC
Rectification:
Ma voiture: PEUGEOT 306 style
Type Mines: 7BNFZ2
Type Moteur: TU5JP
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 01 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez, je te fais ta balise
fufeu
MessagePosté le: 08 01 2009 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est super! Merci beaucoup.
A+
GTI-27
MessagePosté le: 08 01 2009 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu as trouvé tn bouchon de vidange ? Sous ta boite il se trouve et tu rempli par un autre situé sur le coté de boite (coté roue gauche) voilà a +
fufeu
MessagePosté le: 08 01 2009 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, j'ai fini par le trouver. Merci.
A+
