viewonline.php?sid=0b0365f6bc0b59ed65b94081df0c89a6Qui est en ligne ?
dépose vitres arrière !
F@b306
MessagePosté le: 15 11 2004 22:48    Sujet du message: dépose vitres arrière ! R&eacutepondre en citant
Comment Faire pour démonter ces vitres arrières sur une 5P
pour le triangle faut t il demonter les panneaux de portes?
Combien de temps a deposer les 4 vitres? comment sont accrochées les vitres?
Merci à tous je n'ai rien trouvé !
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour demonter tes vitres arieres tu dois enlever les panneaux de portes,et tu dois l'enlever du systeme d'ouverture de la fenetre,c'est assez simple je me rapelle plus exactement mais je crois que tu as un carré en plastique blanc qui rentre dans la vitre,tu le tourne et après tu pousse la vitre pour qu'elle sorte et tu la tire!
Pour la petite vitre tu as quelques vis avant de pouvoir la demonter...voila j'espere que ca va t'aider!
PS:c'est pas très clair je sais...
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merchi pour cette réponse.
quand on tombe le panneau de porte les clips sont til a changé ou alors il resiste au démontage?
Je vais me lancer bientot pour poser du film solaire .
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les clips resistent très bien,par contre fais attention en demontant l'entourage de la poigné...Moi la 1ere foi je l'ai pété...Mais vas dans la section interieur,en post it il y a un topic sur le changement complet de l'interieur,avec le demontage des panneaux de portes!
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon allé,j'ai rien d'autre a faire alors je te mets le lien
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1641
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ça je devrai y arriver!
Merci pour ton courage !
MAis y a qd même un hic c'est pas le meme panneau de porte sur celle de Mafia l'acoudoir n'est pas pareil il m'y a l air d avoir moins de vis de fixation.
µQuelqu'un aurait les emplacement des vis pour un panneau de porte arrière phase 2! Merci
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derien!
Sinon je me pause une question,ca sent le teintage de vitre non???
Je vois que la semaine tu es dans l'oise?ou ca??
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui t'a un bon odorat
moi je suis sur beauvais pendant la semaine
pquoi t pas tres loin?
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non je suis loin...je suis dans l'oise mais de l'autre coté!
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c quoi peut etre tu m aurai filler un coup de main !
Bon je file au taf je suis à la bourre A+ 306XsiMan
T'es dou dans loise?
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A coté de la mer de sable si tu connais,c'est pas loin de senlis!@+
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors y a du nouveau j ai demonter les garnitures déjà ! sans péter les clips mais après pour retirer les deux vitres faut faire comment parce qu'enfait je vois pas bien pour la petite de derrière en forme de triangle 5je précise 5p) ??????
J'ai pas trop envie de retirer les joints car j ai l'impression qu'il sont collés !!
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta une vis en haut,et une en bas je crois...les joint moi je les ai enlevé et remis sans problème...
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vis du bas est a l'interieur de la porte il me semble
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais pour les vis faut les dévisser complètement ou alors juste desséré car j ai pas envie qu'il y ai des pièces chaudes à remettre ! car vaut que j'arrive à remonter il fait froid dehors.
je vais découper la protection grise en bas de la porte pour l'isolation se sera surement plus simple.
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut les enlever,mais t'en fait pas ya rien de difficle!
Quevain
MessagePosté le: 16 11 2004 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu oui t'es obligé
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon je m'y met tout à l'heure !
Tr3Z
MessagePosté le: 16 11 2004 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, moi je retire completement les vitres, pour pouvoir filmer... Que ce soit devant, ou derriere...
Donc, pour enlever ta vitre de derriere, tu retire le panneau de porte...
Une fois retirée, tu as un protection grise, qui traverse tout le bas de la porte... tu décolle proprement tout ca, et ensuite, tu fais descendre la vitre jusqu'a ce que par l'endroit que tu as décollé, ( la ou il y a maintenant acces a la vitre, tu vois ( au niveau du rail de la vitre ) un truc vert, qui sert de guide a la vitre. Derriere cette piece verte, l'autre coté de la vitre ( evidemment, l'endroit le moins accessible ) se trouve une goupille, qui est rentrée dans un caoutchouc NOIR. Tu la retire, apres ca, tu retire le joint tout autour de ta porte. Et maintenant, tu peux retirer ta vitre tranquillement...
Et pour la lucarne... ( j'apelle ca la lucarne, c'est la petite vitre quoi... )
Une fois le joint et la vitre enlevé, tu peux voir qu'il y a le long du ptit truc en feraille NOIR, ( le séparateur entre ta vitre et ta lucarne ) une vis TORX tout en haut, planquée dans la portiere, elle est de travers ! Et une autre, en bas, planquée dans la porte...
Une fois les deux vis TORX enlevées, tu décalle, ou laisse tomber dans la portiere, le ptit séparateur, on s'en fou, pas besoin de l'enlever. Et tu décale la lucarne, elle vient toute seule, enfin, chez moi elle vient toute seule car je l'ai fais plusieurs fois, mais si ca vient pas, force, t'inquiete ca craint rien, pour le remonter par contre, faudra faire bien attention a ce que ton joint soit bien calé
Je suis a ta dispo en pv ou autre pour toutes questions...
PS: Je sais j'explique mal, mais c'est parce que j'aurais besoin de photos, mais je n'en ai pas
J'avais fais ca pour un mec sur 306co, je sais pas si ca pourra te parraitre plus clair :/
F@b306
MessagePosté le: 16 11 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un grand Merci je vais essayer de repérer tout ça !! c'est clair maintenant y a plus qu'à ! vous dirai la suite + tard
