viewonline.php?sid=5fefeeb2800ef3ce4b2438ced85037a1Qui est en ligne ?
[s16 acav] Plus de température d'eau sur s16 Ph1 acav
apfelsaft
MessagePosté le: 04 01 2009 1:49    Sujet du message: [s16 acav] Plus de température d'eau sur s16 Ph1 acav R&eacutepondre en citant
Question...Qui a déjà eut le souci, de température d'eau qui ne fonctionne plus du jour au lendemain, sur S16 ph1 acav?
Sonde hs, compteur foireux? autre?
Ou se trouve la sonde de température d'eau? si vous avez des photos elles sont les bien venues...
Merci[/i]
lolo13
MessagePosté le: 04 01 2009 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quels sont tes symptômes ?
--> ici
apfelsaft
MessagePosté le: 04 01 2009 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La température d'eau au tableau de bord reste en bas...En gros l'aiguille ne bouge plus.
coolweb
MessagePosté le: 04 01 2009 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au démarrage le compte tour au ralenti est il 300 ou 400 tours supérieur au ralenti à chaud ( 900) ?
Si oui alors soi tu as 2 sondes d'eau et l'une pour le tablzau de bord est HS, ce n'est pas grave, c'est juste que tu n'a plus l'info ou alors c'est l'aiguille HS.
Sinon si le ralenti est le même à chaud et à froid alors c'est la sondequi est HS
apfelsaft
MessagePosté le: 04 01 2009 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien a froid elle est en mode starter auto donc 1100 tours je dirai, mais apparement sur la boite à eau je n'ai qu'une sonde avec connecteur 3 fils, je l ai mis a la masse et là ca m fait bouger l'aiguille...Donc??? l'info ne passe pas, mais pourquoi?
coolweb
MessagePosté le: 04 01 2009 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée je ne sais oas comment fonctionne ces sondes à 3 fils..
une masse et 2 phase, l'une pour le calculo, l'autre pour le tdb?
apfelsaft
MessagePosté le: 04 01 2009 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En theorie il y a un fil pour le tdb et un au pour envoyer l'info au calculateur, qui lui renvois l'info au ventilo...Cela dit il faudrait un jour que je me mette a lire la RTA...Si je la trouve...
MessagePosté le: 05 01 2009 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde (bleue) pour l'aiguille de température se trouve sous la pompe à vide près du boitier du calorstat, elle a 2 fils.
