viewonline.php?sid=1ff1887cfbe9794c349d58b54709050cQui est en ligne ?
[DHY]Auto allumage+fumée blanche+bruit de bielles coulées
apfelsaft
MessagePosté le: 04 01 2009 1:45    Sujet du message: [DHY]Auto allumage+fumée blanche+bruit de bielles coulées R&eacutepondre en citant
Qui peu me dire a quoi c'est dû???
J'ai laissé tourner mon td (un dhy 235000km de 9 au ralenti pendant 20 minutes sur un parking, puis en repartant elle s'est mise a monter lentement dans les tours et a fumer blanc en faisant un sale bruit de biele coulée...
J'lai de suite fait caler, et apres tout verifier, niveau d'huile, distri, pompe a gazoil, rien à signler d'anormal...
J'ai pu repartir plus tard, mais en roulant a vitesse constante elle me fais des ratés comme si elle toussotait...Je sais bien qu il fait froid en ce moment mais j'ai pas trouvé de quoi ca peux venir...
Mon niveau d'huile est légèrement sous le maxi comme il faut sur ce type de moteur, ma distribution à 40000 Km, tout semble bon...
Qu'est ce donc??? Vanne EGR? bielle?
Merci pour vos tuyaux...
woofer01
MessagePosté le: 04 01 2009 4:17    Sujet du message: Re: [DHY]Auto allumage+fumée blanche+bruit de bielles coulée R&eacutepondre en citant
Salut.
Si ton niveau d'huile est juste en dessous du maxi alors que tu viens de faire caler ton moteur se n'est pas normale.
Vérifie tes niveaux lorsque ta voiture est à plat et que tu n'a pas encore fait tourné ton moteur.
A+ wfr01
1L4 8S BV5 75 ch POWAAA...
apfelsaft
MessagePosté le: 04 01 2009 4:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
woofer01 a écrit:
Salut.
A+ wfr01
En fait je fais mes niveaux toutes les semaines, et là j 'étais juste bien, mais j 'ai fais peut etre 3 Km avant de la laisser tourner au ralenti...C'est en repartant que ca m es arrivé...
Vapeur de GO? va savoir...j'ai controlé le niveau d'huile pour etre sur de ne pas en avoir laisser sur la route par un trou dans le carter...
DURET
MessagePosté le: 04 01 2009 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ta pompe injection fuit pas ... ou prise d'air , cela m'a deja fait ce coup
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 04 01 2009 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un signe de future casse moteur de ton DHY ? :s
plus sérieusement cela peux etre beaucoup de chose tout de meme ...
MessagePosté le: 04 01 2009 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ca m inquiete quand meme
verifie si tes durites sont toutes nickel, entree d air possible dans le circuit et ta pompe d injection aussi.
apres pas d idee plus specifique pour le moment
apfelsaft
MessagePosté le: 06 01 2009 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la mouise ce moteur...l'épée de Damocless en gros...
J'crois que là j'ai tout vérifié, et.........Rien!!!
Rien d'anormal en tous cas...Ca va me monter à la tête ce truc et j vais aller lui trouer le bloc moteur coup de zone rouge!!!
Personne n'est intéressé par un échange??? la même en 1,8L je prends direct...
