viewonline.php?sid=24707d751d168b801dfe0b89127d1ed7Qui est en ligne ?
[aide] Installer enceintes
flrent
MessagePosté le: 02 01 2009 17:48    Sujet du message: [aide] Installer enceintes R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!
voila je viens d'avoir une 306 de 94, une Xn essence.
Je pensais changer l'autoradio (cassette^^) mais je voulais aussi ajouter deux enceintes derrière, je n'en ais que deux à l'avant et pour le son c'est pas top
Que me conseillez vous ? J'ai pas un budget monstre, et j'ai cru comprendre qu'il existait aussi des amplis?
Et pour les enceintes, est-ce dur à installer dans la plage arrière ?
Je suis hyper-novice dans le domaine des voitures..
Merci en tout cas d'avance!
MessagePosté le: 03 01 2009 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé des dizaines de fois
fonction RECHERCHER à gauche de l écran
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 03 01 2009 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jéjé le st bernard du forum
boulbix
MessagePosté le: 03 01 2009 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde bien dans les anciens postes tu trouvera pas mal de chose et assez bien expliqué tu peux déja remplacé tes enceinte à l'avant par un petit kit éclaté puis ajouté deux elipptiques a l'arriere sur la plage enfin c'est toi qui voit mais regarde bien sur le forum tout y est!
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 03 01 2009 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui une petite recherche aurait été approprié
sinon faut que tu regarder pour l'arriere si ta voiture est précablé, si cela n'etait pas le cas tiré les fils depuis l'avant en dessous de la boite a quand au niveau de la broche orange
gillaster
MessagePosté le: 03 01 2009 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0. si tu n'as pas de cable c'est plus chiant que difficile a tirer jusqu'a l'arrière il existe plusieur techique que tu pourra trouver sur le forum
1.si tu as des emplacement d'origine sur la plage arrière en retaillant juste le plastique de mintient
2.autre solution tu met des elliptique, ou des 21cm que tu amplifie avec un ampli multicanal
3. tu as pour 250e des caisson amplifié tu as juste a tiré les câbles (ya même une marque qui vend l'ensemble caisson/ampli/cablage)
4. tu achète d'occasion du matériel de bonne facture genre focal, alpine, mtx......
presentation of member #7271
flrent
MessagePosté le: 03 01 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bcp pour ces réponses.
J'avais déja fait un ptit tour sur le forum mais la moitié des post sont avec des mots comme "kit focal, éclaté etc" et comme ji comprend rien .. :)
Jvais essayer de comprendre tout sa
Et ma 306 n'est aps cablée a l'arriere je crois bien:(
en tout cas merci
gillaster
MessagePosté le: 03 01 2009 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alala un kit éclaté focal c'est ça, focal étant une des meilleur marque
kit éclaté deux voie, si tu veux pas tu faire chier tu prend du coaxial en 16.5 pour l'avant et l'arrière après sa dépend des gout et de ce que tu recherche
tu veux faire ton choix
http://www.sebastoautoradio.net/
MessagePosté le: 09 01 2009 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait juste attention à la profondeur des hp
gillaster
MessagePosté le: 09 01 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour éviter ce problème ya sa:
par contre pour le tweter:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=174&highlight=intt%E9grer+tweeter+montant+pare+brise
c'est valable pour le montant de pare brise
swat0109
MessagePosté le: 14 01 2009 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous! je suis nouveau sur ce site et j ai une petite question a vous poser! j ai une 306td phase 1 et j ai eu pour noël un kit éclaté impulse acoustic 200w en 165mm mon problème et quel font 8cm de profondeur comment je peu faire pour les faire rentré de manière que ce soi propre vu l installation que g déjà
MessagePosté le: 14 01 2009 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans les sujets les plus postés, tu aura ta réponse
gillaster
MessagePosté le: 14 01 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, en plus tu n'as pas vraiment beaucoup de choix.
