viewonline.php?sid=b52a7f1d14741823adac4a05437563c9Qui est en ligne ?
[S16 BV6] durite aviation remplacement durite essence ???
GTI-27
MessagePosté le: 02 01 2009 20:11    Sujet du message: [S16 BV6] durite aviation remplacement durite essence ??? R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors j'accumule les merdes j'ai eu un probleme récurrent de durite essence.
Donc sur le moteur XU10J4RS on a 4 morceaux de durites essences (2 à l'entrée et sortie de rampe) et deux autres au niveau de la courroie de distribution
Je les ai donc remplacer par des durites neuves et desormais j'ai une fuite au niveau des raccords (le petit L de couleurs blanc et l'autre vert) ca m'enerve
Je voulais donc savoir si il etait possible de remplacer les deux tuyaux de rampe + les 4 durites par des durites aviation ?
Est ce que certains l'ont fait ? Est ce que les durites aviation sont specifiques à certains fluides ? Du style air, huile, eau ,...
Merci à vous ...
MessagePosté le: 02 01 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voui c'est tout à fait faisable
il te faut en effet choisir des durites aviation spécial carburant
il suffit de les brancher directement sur les tuyaux qui viennent du réservoir, un peu plus bas que la distri
GTI-27
MessagePosté le: 02 01 2009 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok nico je savais bien tu me repondrais la dessus je vais me renseigner
ToM57730
MessagePosté le: 02 01 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poste tes résultats Alexis stp
La Galerie FoToToM
MessagePosté le: 30 01 2009 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
ToM57730
MessagePosté le: 31 01 2009 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nico, tu as supprimé le T pour n'en faire que deux durites du réservoir à la rampe?
La Galerie FoToToM
MessagePosté le: 31 01 2009 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas ma voiture Ninja
Mais en effet c'est la marche à suivre
