viewonline.php?sid=7b784d7d303bb5a94821dee813983a0dQui est en ligne ?
problème horloge + autoradio + plafonier
Snoopy-xsi
MessagePosté le: 29 12 2008 21:53    Sujet du message: problème horloge + autoradio + plafonier R&eacutepondre en citant
J'ai un problème avec ma nouvelle 306 xsi de décembre 1995, lorsque je coupe le contact, elle ne garde pas en mémoire l'heure, les stations de radio et le plafonier ne s'allume plus.
Problème de 12V permanent? Où trouver le fil?
Merci d'avance.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 12 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense dans les fusibles, t'as celui de l'autoradio qui a 2 positions possibles je crois
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 29 12 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde bien les fusible , je suis sur a 90% que c'est ca .
306 1.8 16v éden park
Snoopy-xsi
MessagePosté le: 29 12 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les amis, je vais regarder je vous tiens au courant
cr la seule chose que j'ai pas encore regardé c'est les fusibles.
MessagePosté le: 30 12 2008 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ton fusible
cherche pas plus loin. prend ton bouquin qui est offert avec ta 306 et tuverra qu il a un fusible qui controle les 3 d un coup ou alors si tu as les anciens fusibles, tu te penches et tu verra vite
Snoopy-xsi
MessagePosté le: 31 12 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai verifié tous mes fusible aucuns ne sont HS.
Donc c'est pas ça je suis dégouté ça aurrait été trop simple.
Ca pourrait donc venir de relais???
J'ai un petite question a coté de la boite a fusible en bas a droite
j'ai 3 fiches pour des relais?? et je n'ai que que 2 prises sur 3 utilisées par des bloques verts...
Ca pourrait venir de ça ???
Merci d'avance.
DURET
MessagePosté le: 31 12 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non , car sinon l'horloge aurais jamais marché
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2009 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre une balise comme demandé dans le règlement stp?
MessagePosté le: 02 01 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
dommage.
non non pas de ca c est un relais pour autre chose.
Pour ton soucies, je seche un peu. relais ok, fusible ok, alim ok... je vois pas. je cherches........
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 01 2009 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui est étonnant, c'est que ca fonctionne, mais quand tu coupe le contact, tu enleve le +12 permanent...
Les autres organes qui fonctionnent avec le +12 permanent fonctionnent toujours contact coupé ? Warning, phares...
︻┳═一
[/url]
