viewonline.php?sid=31585d635e02cc7573d918e5e071cda2Qui est en ligne ?
réglage luminosité compteur avec des leds (help)
willy
MessagePosté le: 25 12 2008 21:30    Sujet du message: réglage luminosité compteur avec des leds (help) R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un aurait la solution pour pouvoir régler la luminosité des compteurs car depuis le montage de leds ,le réhostat d'origine m'a plus d'effet.
merci d'avance
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 12 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal
La solution, selon moi (étude purement théorique), est de mettre un potentiometre sur un des 2 fils qui sont soudé sur les supports d'ampoule (potentiomètre de 1k ca devrait suffir) et tu le règle a l'éclairage voulu
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 25 12 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais faire une recherche, il me semble que le sujet fût abordé
willy
MessagePosté le: 25 12 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour la recherche mais comment retrouvé le bon post?
MessagePosté le: 25 12 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin en cherchant un peu
de mémoire, il me semble que c'était Sylvain
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 12 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila un topic du genre : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41147&highlight=intensit%E9+compteur+led
Mais j'aimerai poser une question aux connaisseurs justement a ce propos
A coté de la molette de reglage des phares, sur mon compteur il n'y a rien (la ou il y a parfois l'éclairage du tableau de bord)
Cependant j'ai vu des cables derrière : c'est donc precablé ?
Est ce qu'il y a moyen de foutre des resistances ou un potentiomètre a cette endroit pour faire varier l'intensité du courant et donc l'éclairage ?
En fait je pensais faire un montage traditionnelle avec des leds et des resistances de 470, tout remonter et pouvoir bricoler l'éclairage une fois le compteur remonté si le courant passe par la, je peux faire mes bricoles a cet endroit la pour regler la luminosité ?
︻┳═一
[/url]
willy
MessagePosté le: 25 12 2008 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Nanaki"]Voila un topic du genre : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41147&highlight=intensit%E9+compteur+led
merci beaucoup par le lien
a+
socrouss
MessagePosté le: 26 12 2008 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca marche nickel sans rien modifié
nanaki --> oui c'est précablé, t'as juste a trouver un potentiomètre et a le mettre
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 12 2008 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
La colle sèche, bientot je soude les fils Ninja
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 28 12 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demandé à sylvain. il a changé l origine par un pro. le truc eteint ou illumine de quoi rendre aveugle grace au potentiometre
