viewonline.php?sid=476b0b0fd97cf5ec8f3af7a9a705db32Qui est en ligne ?
fermeture centralisée : serrure arrière
Guil
MessagePosté le: 10 03 2004 10:44    Sujet du message: fermeture centralisée : serrure arrière R&eacutepondre en citant
Je vais faire monter en fin de semaine les vitres éléctriques et la fermeture centrlisée sur ma 306. Pour la fermeture centralisée, l'electricien auto va monter un kit adaptable seulement que pour les 2 portes avant. (prix trop élévé pour la coffre, 2x plus cher !)
Ma question est la suivante : est-ce que je pourrait mettre une serrure motorisée d'origine (que je peux trouver à la casse) sans pb ?
Pour actionner cette serrure, je pense qu'il faut juste une commande en 12v qui vient de la centrale, l'electricien m'a dit que je pourrait sans pb me repiquer en paralèlle de la commande des serrures avant, mais reste à savoir comment fonctionne une serrure arrière d'origine !
Autre chose : est-ce que je vais avoir 2 serrure différentes ? (donc 2 clés différentes) Ou peut-on simplement installer uniquement le moteur sur la serrure existante ?
Merci de votre aide !
Guil
j77
MessagePosté le: 10 03 2004 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait pour le coffre, le plus difficile est de passer les cables (a moins que ce soit pré-cablé). En général, si tu as la lumiere dans le coffre (qui fonctionne), c pré-cablé...
Le moteur de centralisation se fixe sur le coté droit du coffre, à coté de la serrure. Tu as juste besoin de prendre le moteur et la tringlerie (tige metallique) qui va avec et c tout.
Pour le montage, tu doit demonter la serrure et placer la tige metallique, ensuite, tu remet tout en place et c'est aprés que tu mets le moteur.
NonoTHX
MessagePosté le: 10 03 2004 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les ph 2.1 et 2.2, le verouillage ce passe avec une commande unique en négatif ou positif, qui ferme ou qui ouvre la porte...par contre phase 1 je n'en est aucun idée !
Bon courage ... :wink:
Guil
MessagePosté le: 10 03 2004 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Citation:
Oui, la lumière s'alume mais je ne crois pas que ce soit précablé. (en tout cas les portes avant ne le sont pas pour les ve et la fc)
Donc le + compliqué, c'est tirer 2 fil de la centrale de fermeture jusqu'au moteur arrière.
Je vais voir de ce pas comment ça ce présente.
Merci.
j77
MessagePosté le: 10 03 2004 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, ça doit etre pré-cablé entre le coffre à coté de la serrure et le coté droit derriere le cache en plastique, là où arrivent tous les cables qui vont dans le hayon.
Tu devrais donc avoir un connecteur libre derriere le cache droit (celui le plus vers l'arriere de la voiture).
Bon courage. :roll:
Guil
MessagePosté le: 10 03 2004 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon et bien pas de connecteur...et puis si je dois tirer un fil du coffre à la serrure, je suis pas encore arrivé !
Je vais donc rester qu'avec les 2 portes avants centralisées, ce sera toujours mieux que mtenenant :)
306_mania
MessagePosté le: 28 04 2004 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en as pour combien de l'installation complete vitres electriques et fermeture centralisé car moi aussi je dois le faire !
Ou trouve t'on des mecs qui font ce genre de boulot hormis peugeot et centre auto (feu vert, norauto) ? :oops:
ykaran
MessagePosté le: 29 04 2004 8:41    Sujet du message: Re: fermeture centralisée : serrure arrière R&eacutepondre en citant
si tu comptes supprimer le bouton du coffre pour lisser ton haillon, je te le dis tout de suite pour avoir posé la question à un technicien directement, ta voiture ne passera pas au controle technique !!!!
J'en ai été dégouté car je voulais le faire mais c'est comme ça !
Mais pour info, pour le systeme, c'est juste un moteur préprogrammé qui fait action sur le cable d'ouverture du coffre...en général toutefois... :)
Guil
MessagePosté le: 29 04 2004 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
J'en ai eu pour 210 euro de pièces neuves pour les vitres (pièces d'origine peugeot) et 110 pour la fermeture centralisée (kit adaptable).
Environ 140 euro de MO.
Je précise que j'ai une 3 portes, et que le coffre n'est pas centralisé (2x plus cher !)
306_mania
MessagePosté le: 30 04 2004 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je te remercie
