viewonline.php?sid=2910b90961f73f6fb1ae22f6ea7c2f35Qui est en ligne ?
[aide]anti-brouillard arriere vs avant
firstcar
MessagePosté le: 19 12 2008 15:56    Sujet du message: [aide]anti-brouillard arriere vs avant R&eacutepondre en citant
salut,j'ai mon anti-brouillard arrière qui s'éteint si je met les anti-brouillard avant.
Donc j'explique si je met les feux et mes ab avant en marche et que j'appuie sur l'interrupteur de l'ab ar,il ne va pas.Si je laisse les feux et coupe les ab avant celui de l'arrière fonctionne
Clé en position accessoire ab avant mis(n'éclaire pas normal)mais si je met les ab avant et l'ab arrière,celui de l'arrière s'allume et les avant reste éteint.
Sachant qu'il y a peu j'ai du rajouter un relais(inverseur) pour faire fonctionner mes ab avant et aussi ajouter l'interrupteur d'ab avant.Je pensais que c'était du a un probleme avec le relais inverseur j'en ai mis un simple et rien n'y fait
Quelqu'un aurait une idée ?
Je pense soit aux interrupteurs de l'un ou l'autre ou encore au relais de l'ab arrière
VW Vento TDI 90
Wildfox
MessagePosté le: 21 12 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais inverseur que t'a mis est celui d'origine? le jaune?
Ma présentation
firstcar
MessagePosté le: 21 12 2008 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est un relais que l'on vend dans le commerce
à peugeot il m'ont dit que c'était pareil,sauve le prix 18euro chez peugeot 5.60euro chez un specialiste
VW Vento TDI 90
Wildfox
MessagePosté le: 21 12 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et est-ce que le relais "s'enclenche" quand tu allume les AB avant ?
Ma présentation
firstcar
MessagePosté le: 21 12 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sans probleme
j'ai même essayé avec un autre relais simple à 4 bornes et rien n'a changé a mon probleme et les ab avant fonctionnaient
VW Vento TDI 90
Wildfox
MessagePosté le: 21 12 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes AB avant étaient précablés ou c'est toi qui l'a fait?
Ma présentation
firstcar
MessagePosté le: 21 12 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout était câblé il manqué juste un relais inverseur et l'interrupteur.
VW Vento TDI 90
Wildfox
MessagePosté le: 21 12 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la je vois pas du tout d'ou ça peut venir a part de ton relais... essaye de récupérer celui d'origine en casse...
parce que j'avais exactement les mêmes symptômes que toi quand j'avais pas encore installé le relais.
Ma présentation
firstcar
MessagePosté le: 21 12 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ,ça me rassure déjà que quelqu'un ai eu le même probleme et l'ai réglé,je vais essayer de voir en casse,peut être demain
VW Vento TDI 90
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 24 01 2009 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon toujours pas trouvé ce problème
Je vais aller voir chez peugeot lundi peut etre qu'eux sauront
firstcar
MessagePosté le: 25 01 2009 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non toujours pas mais j'abandonne pas pour autant
nouveau symptôme, quand les ab avant sont mis que l'on met celui de l'arrière le bouton de l'arrière s'éteint
VW Vento TDI 90
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 25 01 2009 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'irais voir demain ca
arnaudleboss31
MessagePosté le: 27 01 2009 0:53    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
je me joint a ton probléme car moi j'ai une 306 TD phase j'ai pas les AB avant
mais méme probléme quand j'appui sur les AB arrière le bouton s'eteint
par contre j'ais rajouter un bouton pour les AB avant comme je doit les mettre au passage en phase 3
peut être le probléme viend de la ?
PC, traverse et feux av phase 3, capot, et calandre
trouvé manque finance peinture
bientot 306 XRDT PHASE3 de 1994 !!!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 27 01 2009 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben voila je suis allé chez peugeot :)
Et voici la réponse du cher monsieur "Désolé on s'est pas vous aider, on s'est rien faire pour vous, ca doit être surement une perte d'intensité et vous devrez prendre rendez vous pour que nous puissons examiner tout le système électrique.. "
ben moi
firstcar
MessagePosté le: 27 01 2009 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joffrey a écrit:
ben moi
Bien dit,moi aussi je pense que ça vient du bouton d'ab avant il doit créer une coupure ou quelque chose dans le genre... je demanderais conseil a l'école mais a mon avis ils diront pareil qu'à peugeot
on essayera de regarder dimanche
VW Vento TDI 90
Wildfox
MessagePosté le: 27 01 2009 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais... vous avez installé le relais ou pas?
si vous l'avez pas, c'est normal...
Ma présentation
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 28 01 2009 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le relais est installé.. c'est peut être pas le bon
faudra comparer avec un relais pijo :)
firstcar
MessagePosté le: 28 01 2009 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais a pijo ils m'ont dit que le relais c'était un relais simple comme on vend dans le commerce
VW Vento TDI 90
Wildfox
MessagePosté le: 29 01 2009 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pijo et les compétences au niveau du SAV, ça fait 2...
le mieux, c'est de le trouver en casse.
Ma présentation
