viewonline.php?sid=7686486c814c15de7d16817240dfbe94Qui est en ligne ?
[s16] admission d'air
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivante
trucker80
MessagePosté le: 14 12 2008 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello les fendus de la culasse !!!
un p'tit deterrage de topic...
je viens d'acquerir une BMC CDA 85/150 en remplacement de ma KRacing qui m'a l'air trop petite pour l'ACAV
j'explique: elle a du mal a monter dans les tours a partir de 150-160 km/h avec la Kracing et elle monte mieux avec le systeme de serie )
je voudrais la monter tip-top en virant la durit d'air d'origine qui presente un ecrasement et monter un coude silicone en sortie de papillon, un tube inox diametre 65mm et un raccord de reduction de 85mm a 65mm
comment rebrancher les retours de vapeur d'huile sachant que je souhaiterai les conserver ?
si des gens on des photos d'un montage similaire ( ACAV ou RS ) merci d'avance pour vos infos et eventuellement photos
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 12 2008 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh le plus simple c'est de trouver une 2ème durite d'origine,tu découpe ou t'as la durite pour les vapeurs d'huile et tu l'intègres à ton nouveau montage.
Xalio
MessagePosté le: 14 12 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi vouloir garder les retours de vapeur d'huile?
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
MessagePosté le: 14 12 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Catch tank powaaaaaaaaa Ninja
trucker80
MessagePosté le: 14 12 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de risque de les supprimer et de mettre un "mini" cornet a la place ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 12 2008 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ca se fait,mais c'est pas gratuit..
dusk
MessagePosté le: 17 12 2008 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as plusieurs solution , la premiere etant d acheter un reniflard (compte 10/15€) !
Ou bien , tu fais un petit trou dans ton arrivée d air , et tu colle ton ptit tuyau dedans !
voilou
>> Ma Présentation <<
306madinina
MessagePosté le: 19 08 2009 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi j'ai acheté une admission piper vipercross.Je sais vus m'aviez donné des conseils mais je voulais tester quand meme!Ce que je me demande encore comment placer. le montage de Hipnomade est bien mais sur la notice de montage et j'avais dèja entendu ça la gaine ou arrive l'air doit etre placer à au moins 50 cm du sol sinon on aspire l'air chaud du bitume.je me dis me rebrancher sur l'arriver d'air d'origine mais je trouve quelle a pas l'air si bien placée que ça!
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
306madinina
MessagePosté le: 20 08 2009 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se voit que c'est les vacances! ya plus trop de réponses!
306madinina
MessagePosté le: 21 08 2009 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 08 2009 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh tu veux qu'on te réponde quoi..?
le sujet il a été évoqué en long en large et en travers..
306madinina
MessagePosté le: 22 08 2009 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait c'est que comme j'ai dit il daut que l'arrivé d'air soit à au moins 50cm du sol et l'arivé d'origine se trouve etre bizarre pour ma part est ce que l'air arrive bien à cet endroit la? je me rapelle plus des photos de ceux qui ont fait une entaille dans leur calendre en plus!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 08 2009 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon il faut 50cm entre le béton et l'entrée d'air?je savais pas..
Peut pas te dire si elle est bizarre ou pas,t'as pas mis de photos..
306madinina
MessagePosté le: 22 08 2009 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des photos du kit pipercross.? tu sais moi ça fait 3 ans que je suis inscrit sur ce site et je suis une vrai quiche!!! je sais pas mettre de photo
il dise dans la notice que pour ne pas aspirer l'air chaud du sol l'entrée d'air doit se trouver à 50 cm du sol
d'ailleurs il ont la photo sur une fiat 500 de course je crois ou l'entrée d'air est incrustée dans le pare choc il te fournisse un gros anneaux chromé d'ailleurs
baloo63000
MessagePosté le: 24 02 2010 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question j'ai une BMC avec la prise d'air à la place de l'antibrouillard. Pensez vous que mettre un Cone derrière la prise d'air serait plus performant comme sur les civic par exemple?
seb01
MessagePosté le: 25 02 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurait une photo d'un kit d'admission green monté sur son BV6
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 25 02 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas mettre de kad c'est pourri.
Spécialiste du jackying
trucker80
MessagePosté le: 26 02 2010 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut laisser l'admission d'origine, avec un filtre coton lavable.
j'ai essayé la vraie BMC, une copie de BMC, une admission directe, elle marche nettement mieux en admi d'origine
certes, le bruit est moins sympa a chaque coup de watts, mais elle marche mieux
seb01
MessagePosté le: 26 02 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d'essayer un kad effectivement un manque de reprise se recent,de plus vu que le capot est bien isoler ça fait pas plus de bruit que ça
je vais rester avec ma boite à air d'origine avec filtre green
par contre ma boite à air a été modifié je n'est plus la réserve d'air.
es ce bien ou pas? c'est juste pour faire moins de bruit ou c'est vraiment une réserve?
j'ai vu aussi que sur le manchon (celui qui va de la calandre à la boite à air) j'ai 4 trous de persé est ce d'origine? ça m'éviterai dans recommandé une pour rien
elizio
MessagePosté le: 26 02 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de trou pour moi, tu as des photos ?
Page 11 sur 13
