viewonline.php?sid=dad81dcfe431a1339350a224214c5a51Qui est en ligne ?
[1.9TD] Voyant batterie, horloge et radio allumé a l'arret
evangelis44
MessagePosté le: 13 12 2008 23:23    Sujet du message: [1.9TD] Voyant batterie, horloge et radio allumé a l'arret R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai un gros problème.
Moteur à l'arrêt, contact coupé, le voyant de batterie reste allumé ainsi que l'horloge digitale et le poste radio.
Sa me la fait après qu'elle soit resté aujourd'hui toute la journée sous la pluie (il a plus des heures d'affiler à grosse averses) et il a fait très froid, de plus en remontant dans la voiture il y avait énormément de condensation dans celle ci. Je crains qu'elle ai pris l'eau.
Par précaution j'ai débranché la batterie.
Si quelqu'un aurait une idée , car je crains à un faux contact ou court circuit avec la flotte au niveau des câbles électriques ou du neman.
Ps info: les derniers modifs sur la tuture pouvant peut être causer quelques chose:
1 -Mise en plade de LED pour le compteur vitesse et compte tour il y a 6 mois
2 - Mise en place de LED pour l'horloge il y a 5 mois
MessagePosté le: 14 12 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir ton + apc qui touche le + permanent ! mais fau trouvé ou ...
evangelis44
MessagePosté le: 14 12 2008 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le apc correspond a quoi? pour info ce matin jai rebranche la batterie et la tout etait bon aucun voyant dallumer avec le contact coupe, jai roule avec mes une fois arrete puis contact coupe le voyant de batterie est reste allume mais tres faiblement en sachant que la radio et lhorloge se sont eteint commd il faut.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 12 2008 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le APC, c'est le +12 après contact
︻┳═一
[/url]
flexdu38
MessagePosté le: 14 12 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme souci que toi sur mon 1l9d, ca me l'avait plus fait pendant 1moi pui c'est revenue hier avec la plui,Bizar je sais pas du tout dou sa peu venir.
306, 1L9D équinoxe de 99
petit sono...
evangelis44
MessagePosté le: 14 12 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui la tuture est resté à l'abri au chaud dans un souterrain.
Résultat tout refonctionne bien. Je penses qu'avec la flotte qu'il y a eu, i y a donc du y avoir de la condensation quelques part qui à causé des faux contacts.
Encore merci pour vos aides et bonne chance à toi flexdu38 (mlaisse secher ta tuture etet regarde si elle va mieux).
mysa59
MessagePosté le: 15 12 2008 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'étais toi je passerais un petit coup d'anti humidité pour que ca ne t'arrive plus car ca peut être chiant...
306 1.9D phase 2, pas une bombe mais fiable et qui ne consomme rien !
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48556
evangelis44
MessagePosté le: 15 12 2008 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne idée mysa59.
Au faite sous qu'elle forme me préconise tu comme anti humidité.
MessagePosté le: 15 12 2008 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en spray sa s'achete chez norauto
evangelis44
MessagePosté le: 15 12 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc je devine qu'il faut que j'en mette en particulier au niveau de la boite a fusible et des différents connecteur du tableau de bords entre autre.
MessagePosté le: 15 12 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas . Faudra en metre par ou vien ton probleme. et faisseau moteur y'en a une grosse paire !
ta pensé a regardé l'interieur du neiman tout ce qui et électrique peux etre que ca déconne avec l'humidité .. m'enfin de l'humidité dans l'auto chelou tes joint de portes ou de haut parleur sont bon?
evangelis44
MessagePosté le: 15 12 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème d'humidité c'est la première fois, ces suite à un grand froid et une pluie monstre qui a duré toute une journée et la voiture était en plein milieu d'un parking sans protection , à l'intérieur de la tuture seul le pare brise était trempé.
Donc je penses que de la flotte à du s'infiltrer dans le tableau de bord.
MessagePosté le: 15 12 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui mais de ou l'eau et entré ? de l'antenne ? du parbrise ?
normalement c'est étanche . pas possible que de l'eau entre .
ta vérifier au niveau du moteur d'essuis glace et a l'entré d'air coté passage si les trou d'évacuation d'eau sont pas bouché ? é pas la forte pluie l'eau aurait entré par la baie de parbrise .
evangelis44
MessagePosté le: 15 12 2008 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ca. Merci pour les infos.
flexdu38
MessagePosté le: 16 12 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up, pour ma part jai trouvé pas mal d'eau sous le moteur d'essuis glace, peut être la le souci, j'ai débouché je verrais bien si sa recommence, mais je pense quand même fair un autre trou mieux que le système de peugeot pour évacué la flotte.
Voila pour les news
+bonne chance
petit sono...
MessagePosté le: 17 12 2008 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le trou ce bouche simplement facilement vu qu'il y a le parboue qui et a fleur du trou
