viewonline.php?sid=a567102dd790840c21e0849dd75b966bQui est en ligne ?
[Problème] Compteur vitesse
masterdiddi
MessagePosté le: 15 12 2008 12:47    Sujet du message: [Problème] Compteur vitesse R&eacutepondre en citant
Après 15 min de recherche (peut être pas efficace), je n'ai pas trouvé de topic donc je post. Si il en existe un je m'excuse par avance.
Voici mon problème. Depuis 1 semaine mon aiguille de compteur vitesse retombe à zéro de temps à autre et plus ou moins longtemps quand je roule.
Elle remonte quand elle le veut bien au démarrage d'un feu ou lors d'une grosse accélération.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir??
J'admets que je suis un peu une bille en mécanique, c'est pour cela que je demande de l'aide.
Merci par avance.
306 phase 3 1,8L 16S moins 100 000KM
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu un compte-tours ??
Si oui , réagit il de la meme façon que le compteur ??
Si oui , tu as peut etre un probleme de masse !!
(je te dis ça ,parce que j ai eu le meme souci , ça venait de mon faisceau de portiere , Depuis je l ai changer , plus de souci !
>> Ma Présentation <<
masterdiddi
MessagePosté le: 15 12 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai effectivement un compte tour mais il fonctionne parfaitement vu que depuis je me fis au compte tour pour la vitesse en cas de souci.
Et niveau faisceau de portière j'ai de temps en temps des souci la centralisation à distance ne fonctionne pas toujours très bien.
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jettes y un oeil !
Moi , c étais limite , les fils commencaient a cramer !!
sur 10 fils , j en avait 7 de couper et noirs comme si on les avaient chauffés au bricquet
>> Ma Présentation <<
masterdiddi
MessagePosté le: 15 12 2008 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je jette un oeil ce week end car avant ca va être compliqué et je te tiens au courant...
Merci pour l'info
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attends quand meme d autres avis !!
On ne sait jamais !
mais le faisceau est une maladie chez les 306 !!
>> Ma Présentation <<
masterdiddi
MessagePosté le: 15 12 2008 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas faux je vais attendre jusqu' à ce week end vu que je pourrai pas regarder avant. On verra bien si d'autre insiders répondent.
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de quoi !
Ps : Pour regarer , t en a pour 2 secondes , tu ouvres ta portiere , et tu releve la gaine du faisceau et verra tt de suite !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 15 12 2008 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur de vitesse sur ta boite qui et HS !
tu veras c'est une roue denteler qui et dans ta boite . qui et maintenue au dessus de ta boite de vitesse par une vis . et un cosse dessus de deux voies !
Wolfi
MessagePosté le: 15 12 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même soucis,
ca m'arrive en gros une fois toutes les 2 semaines, plus de tachymètre pendant quelque secondes et puis ca remarche.
Je penche également pour le capteur de vitesse, mais est-ce facile à changer soit même ?
Spécialiste Xu7jp4 !
MessagePosté le: 15 12 2008 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bidon . je sais pas la place sur un 1.8l 16s mais c'est sur le dessus de la boite . après pour l'accès faut faire comme on peut :)
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 15 12 2008 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est pareil
Et j'ai aussi la jauge d'essence qui rest tout le temps au meme endroit, mais bon ca c'est p'tre un peu de ma faute, parce que j'avais changer mes fonds de compteur
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
masterdiddi
MessagePosté le: 15 12 2008 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos en espérant que je galère pas trop si c'est au niveau de la boite.
Je regarde tout ca et je vous tiens au courant
ta peux etre trop apuyé sur l'aiguille d'essence donc enfaite l'aiguille bloque sur le fond . ressort la un peux qui sait ca résoudra ceci !
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 15 12 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu comme moi si ca se trouve
Koopek
MessagePosté le: 15 12 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS ... tout de suite les grand mots ! Il peut être simplement encrassé ! Voilà LE topic de la question
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33136&postdays=0&postorder=asc&start=0
Un capteur neuf vaut 50 euros chez Peugeot... Vous êtes sûr qu'il n'ai pas juste encrassé ?
MessagePosté le: 15 12 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec les années les dents s'use et il galere ^^ 50€ c'est po chere xD
DURET
MessagePosté le: 15 12 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
90 % que ca sois un capteur , d'ailleur le topic existe deja
306 1.8 16v éden park
masterdiddi
MessagePosté le: 16 12 2008 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien sur le topic existant. J'avais pas trouvé donc désolé pour le dérangement.
je regarde tout ca ce week end je vous tiens tout de même au courant.
++ et encore merci aux insiders
masterdiddi
MessagePosté le: 22 12 2008 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après un bon nettoyage du capteur ce week end cela fonctionne parfaitement.
Encore merci les insiders....
