viewonline.php?sid=ce064088008cddb40df504f86f868ea0Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Ne démarre pas....Verdict p.3
GTI-27
MessagePosté le: 12 12 2008 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui alors ca en est ou ? Moi ce matin elle pissait l'essence c'est pas vrai donc pour les vacances de noel : fuite d'essence, fuite de LDR, pb demarrage, pb ralenti à froid ca commence à faire beaucoup et un leve vitre HS
ToM57730
MessagePosté le: 12 12 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, de nouveau malade ce matin...du coup j'essayerais tous sa dès que je peux....
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 13 12 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, je viens au rapport:
Les deux connecteurs sont en bon état, voir photo:
Ensuite, le relais double = boitier bi-tron?
Comment peut-on le contrôler?
Me reste juste à contrôler bougie/bobine
La Galerie FoToToM
naiwick
MessagePosté le: 13 12 2008 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le boitier c'est celui la, bitron c'est la marque, c'est bien le relais double, essaye de le faire claquer comme un relais en regardant le schéma des commandes et des sorties de puissance
subimpreza06
MessagePosté le: 13 12 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors celui ci n'est pas le boitier bitron mais le relais double
pour ce qui est de la controler
il faut que tu regarde si il alimente les differents accessoires que j'ai cité plus haut (ou dans la page precedentes)
EDIT : il s'agit bien d'un bitron mais pas celui dont on parle
le bitron dont parle tom et celui qui gere le refroidissement et ce n'est pas celui-la
ToM57730
MessagePosté le: 13 12 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, arrêtez moi si j'ai fais une erreur
J'ai essayé une bougie (la plus proche de la batterie)! Donc démontage bobine, démontage bougie, et je l'a renfonce dans le culot de la bobine! je fais toucher le culot fileté de la bougie contre la masse de la batterie et en démarrant....aucune étincelle!!! Je n'est essayé qu'une bougie avant que la batterie me lache!
Sinon, le relais double est Ok!
La Galerie FoToToM
subimpreza06
MessagePosté le: 13 12 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment as tu controlé le relais double ???
naiwick
MessagePosté le: 13 12 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a alimenté le relais double sur les bobinages et regardé si il était passant sur le circuit de puissance, sur les deux coté du relais
ToM57730
MessagePosté le: 13 12 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme répondu par Naiwick, il m'as filé un coup de main
La Galerie FoToToM
MessagePosté le: 13 12 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum........
donc t'aurais pas d'allumage
ni d'essence crachée par les injecteurs
et le relais double ne claque pas
T'es sûr d'avoir bien rebrancher le capteur PMH sur la boite ?
subimpreza06
MessagePosté le: 13 12 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ton soucis
ton voyant moteur s'allume t-il ?
ToM57730
MessagePosté le: 13 12 2008 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le volant moteur est allumé au tableau de bord!
Ben je vérifierais pour le capteur, mais normalement oui
Si, le relais double claque, celui là est ok
J'essayerais encore avec les vieilles bobines/bougies....
La Galerie FoToToM
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 12 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais eput etre dire une connerie mais ta pensé a vérifier ton capteur d'arbre a came ?
ToM57730
MessagePosté le: 14 12 2008 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, est ce qu'il joue sur l'allumage/injection?
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 14 12 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que je pourrais essayer un autre calculateur sans risque de le bloquer si la voiture ne démarre pas?
Comment/où le dévérouiller/débloquer?
La Galerie FoToToM
trucker80
MessagePosté le: 14 12 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete...
certaines de nos cheres 306 sont équipées d'un capteur de chocs sur la tete d'amortisseur a gauche ( derriere le bac a batterie )
est ce que tu as jeté un z'oeil a ce niveau la voir si il etait pas hs ou si il avait pas "sauté "
naiwick
MessagePosté le: 14 12 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car en l'occurrence ça serait avec mon calculateur que Tom essaierait.
le mien si je l'enlève de l'auto moteur tournant c'est bon si j'ai bien compris, mais une fois sur l'autre voiture, tant qu'elle ne démarre pas c'est grillé ou pas, ou juste le plus après contact suffit?
j'ai pas envie de me retrouver avec mon calculo bloqué sinon Tom va m'acheter une sybelle
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 12 2008 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si je dit pas de bétise le calculo voit si lui et celui du vilo sont synchronisé et envois l'ordre d'injection en fonction
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 12 2008 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux retiré ton calculo moteur en marche ? Si c'est ca ben demande tout de suite un autre calculo pke tu va le grillé direct
GTI-27
MessagePosté le: 15 12 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre cette histoire de debrancher le calculo ? Demande à luther il vient de faire la manip pour que le gars à qui il a vendu le moteur puisse rouler tranquille
Moi j'avais deux calculos sur mon xs 1l6 et j'ai deja fait le test de les inverser moteur eteint et ca roulais. Il faut preciser qu'un des deux etait HS mais je pouvais remettre celui qui était ok et repartir !
Sur ma bv6 j'ai debranché mon calculo quand j'ai sorti mon moteur mais j'ai remis le meme moteur avec le meme calculo et
Page 2 sur 4
