viewonline.php?sid=9681b56919bb81e6a84d5bea721aac36Qui est en ligne ?
[aide] s16 tourne sur 3 pattes
lordgael
MessagePosté le: 07 12 2008 19:18    Sujet du message: [aide] s16 tourne sur 3 pattes R&eacutepondre en citant
hello les copains
je viens de m appercevoir que sur ma s16 une bobine disfonctionne (apparemment a chaud) donc de temps en temps ca marche et de temps en temps ca déconne .
cette semaine mon relais double m a laché et en le changeant j ai remarqué que la partie femelle etait sale et certains trou comme obstrué tout a fonctioné pendant quelques jours (2) et j ai donc maintenant ce nouveau problème. j ai donc quelques questions
le relais double joue t il sur l alimentation des bobines ?
est il dangereux pour le moteur de rouler sur 3 pattes ?
connaissez vous un site ou je peux trouver des bobines pas trop chères ?
merci de vos réponses
306 s16 bv5 de 1994 80 000 km rip
et maintenant 306 s 16 bv6
MessagePosté le: 08 12 2008 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe un topic sur la réparation des bobines BAE1, si tu le (re)trouves tu pourras essayer de refaire ta bobine, sinon c'est 80€ mini une bobine neuve.
Ces BAE1 sont trés fragiles, c'est pourquoi j'en ai toujours d'avance et répare toujours les vieilles qui sont coupées.
MessagePosté le: 08 12 2008 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
125.25Cv pour trois cylindre c'est bien sufisant ...
non plus sérieusement fait comme te dit diablo c'est le mieux et le moin chiant !
une bobine d'avance et voila :) au moin tu répare l'autre !
lordgael
MessagePosté le: 13 12 2008 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bougie changée et tout est rentré dans l ordre
MessagePosté le: 13 12 2008 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca que demandé de mieux
MessagePosté le: 15 12 2008 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ce n'était qu'une bougie, tant mieux.
Mais j'ai un doute, connaissant la fragilité des BAE1.
lordgael
MessagePosté le: 16 12 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé c etait bien la bobine et non pas la bougie
